Ergebnis 41 bis 50 von 59
22.01.2011, 20:32 #41
super Dokument.
Als am besten haben sich die Flachstecker herausgestellt, die noch so eine Verriegelung haben. Man bekommt die Stecker nur wieder gelöst, wenn man mit einem kleinen Schraubenzieher innen die Zunge wegdrückt und dann dran zieht. Die haben den Vorteil das auch ein Kontakt auch der Mitte des Faston-Tabs gebildet wird.
Wenn Du möchtest, dann suche ich am Montag auf der Arbeit mal den Hersteller raus.
VG Michael
24.02.2018, 17:10 #42
AW: DB-Dokument (Elektrik): Crimpen von Leitungen
Auch alte Dokumente bekommen mal wieder ein Update, diesmal habe ich das Verbinden von Kabeln mit Adernhülsen hinzugefügt. Des weitern wurden die Kabelschuhe bemaßt (Dank Michael, MM).
Link Elektrische Verbindungstechnik - Crimptechnik
24.02.2018, 17:24 #43
Danke dir
24.02.2018, 22:00 #44
Auf der letzten Seite hast du vergessen zu erwähnen, dass die Aderendhülse noch gecrimpt werden muss. (Auf dem Bild ist es zu sehen)
Klingt so als würde das einschieben der beiden Aderseiten genügen.
Nachträglich wollte ich nur noch das vergessene t und es erwähnen.Geändert von Tyler (25.02.2018 um 10:08 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
24.02.2018, 23:20 #45
25.02.2018, 09:53 #46
Hallo Hans,
freue mich schon auf die Stromerarbeiten, wenn ich mal eine ruhige Kugel schiebe.
Danke für Deine Arbeitshilfen. Ich kann nur ansatzweise erahnen, was das für ein Zeitaufwand war.
Jörg
25.02.2018, 10:47 #47
- 13.05.2010
Tach auch ...
Der Teil mit den Farben zu den Aderendhülsen könnte man ergänzen bzw. wäre vielleicht besser den ganz weg zu lassen. Denn es sind da doch mehr Farbsysteme im Einsatz.
Ich persönlich kenne die Farben aus dem Alltag doch etwas anderes und es könnte bei Leuten die keinen Umgang da mit haben zu einiger Verwirrung führen.
Beispiel die 0,75er die kenne ich seid über 20 Jahren nur in Babyblau erst als Twinhülse in Grau.
Die 2,5er Einzel Grau und als Twin Dunkelblau
Die 4er in Orange und als Twin Grau
Vielleicht auch noch erklärend die Farben der isolierten Kabelschuhe
Rot 0,5 bis 1,5
Blau 1,5 bis 2,5
Gelb 2,5 bis 6
Das BIS wäre schon wichtig da es immer noch ein grosses Missverständniss herrscht was da mit tatsächlich alles gequescht werden darf.
25.02.2018, 11:10 #48
bei den Flachsteckverbinder 2,8mm und 4,8mm ist das Maß der Dicke der Verbindung unbedingt auf beiden Seiten einheitlich einzuhalten. Mein Vorschlag für 2,8mm => 0,5mm und für 4,8mm => 0,8mm. Für beide Maße gibt es auch 0,8mm und 0,5mm Verbindungsteile, jedoch nicht in allen Ausprägungen. 6,3mm hat praktisch immer 0,8mm und 9,5mm 1,2mm.
Wenn es wackelt in der Verbindung taugt die beste Verbindung nichts.
25.02.2018, 11:37 #49
Hallo Hans,
Danke!!
Saubere Arbeit
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
25.02.2018, 13:18 #50
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
