Ergebnis 21 bis 30 von 59
12.01.2011, 11:04 #21
Schuhe mit Nase auch hier
12.01.2011, 12:43 #22
Hallo Jörg,
jau, anerkannter Stand... klingt sehr schön. :]
Wenn wir uns jetzt mal abseits der "ich-hab-aber-Recht-und-kann´s-belegen"-Strategie begegnen, dann mache ich nichts anderes, als zu warnen !
Warnen vor den praktischen Problemen jenseits von Normen und Meisterprüfungen.
Der Laie - und das sind hier die meistern - crimpt sowas nur alle 7 Pfingsten mal. Da werden kleinere Fehler eingebaut.
Und so eine Zange soll eine definierte Kraft ausüben, gesichert durch bekannte, zueinander passende Durchmesser der Einzelteile. Steckt man jetzt Isolierung mit rein, paßt zwar der Durchmesser, die Kräfte sind aber andere weil der Kunststoff nachgiebiger ist. Was bei Autos vielleicht noch keine Folgen hat, da es sich dort überwiegend um feste Installationen handelt, die nicht bewegt werden.
Beim Motorrad ist vieles im weiteren Umfeld des Lenkkopfes beweglich (wenn auch tlw. nur ein paar Zehntel). Die Kabel werden deutlich mehr beansprucht, auch auf Biegung, dazu kommt noch deutlich mehr Korrosionsprobleme.
All´ das führt nach meinen Erfahrungen zu der Empfehlung, eben korrekt passende Crimpstecker zu verbauen statt Kabel umzubiegen um den Querschnitt künstlich zu erhöhen.
Mich Warnenden als "Volksbedenkenträger" habe ich ja schon selber oben bezeichnet.
Da darfst Du Dich gerne auf den anderen, den "anerkannten Stand der Technik" verlassen. Das finde ich überhaupt nicht schlimm wenn´s da zwei Meinungen gibt.Q-Treiber-Grüße
Stephan
12.01.2011, 21:58 #23traebbeGast
Zitat von Q-Treiber:
(Daß die Isolierung dran belibt beim crimpen kommt aus dem PC-Kabelbereich, wird der Westernstecker auf die ummantelten Kabel aufgesetzt. Aber das sind starre Kabel, keine Litzen ! Und die technik ist eigentlich eine Schneid/Klemm- statt Crimptechnik.)
Alle anderen Kabel, z.B. das Netzwerkkabel, das man zwischen PC und Router steckt oder auch Festplatten- Stromversorgungs- und etc-kabel im PC sind Litzen
Die aufgeführte Schneidverbindung stimmt, hier wird mittels Y-förmiger Crimpzunge die Isolierung des Kabels aufgeschlitzt und so der Kontakt mit dem Leiter hergestellt.
12.01.2011, 22:17 #24
AMP
Hallo an die Profis,
Da ich mir ja das Wissen erst aneignen muss, übersteigt leider die Suche nach dem richtigen AMP-Verbindungen langsam meine Möglichkeiten. AMP ist mir vor allem aus der Glasfaserverarbeitung als Steckerlieferant bekannt. So wie ich es sehe, heisst AMP mittlerweile Tyco Electronics und hat ca. 4 Mrd. verschiedene Ausführungen. Kann mir bitte jemand sagen, welche bei unseren 2V verbaut wurden? Wenn ich es richtig sehe, sind die meisten Steckverbindungen bis 2,5 qmm Leitungsquerschnitt geeignet.
Hans, der den Überblick leicht verloren hat.
PS.: Die Super-Seal-Reihe gefällt mir wirklich am besten, habe diese aber an meiner 92er GS noch nicht gesehen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
13.01.2011, 07:41 #25
von der Super-Seal-Reihe halte ich persönlich ganichts. Die Stecker und Buchsen zu montieren ist schon recht schwierig, dazu kommt die Verbindung wird recht klobig. Es reicht die Sealed connectors Sumitomo 2,3 mm. Die Stecker sind viel zierlicher und erheblich einfacher zu montieren.
13.01.2011, 08:54 #26
13.01.2011, 09:33 #27
zur besseren Übersicht habe ich einmal die verschiedenen Steckverbindungen nebeneinander gelegt. Groß=6,3mm Mittel=4,8mm und Klein=2,8mm. Ferner 6 pol. Super-Seal-Reihe gegen Sealed connectors Sumitomo 2,3 mm. Die offenen Stecker mit 6,3 und 2,8mm Kontakten. 2,8mm reichen für die meisten Fälle wie Blinker, Bremslichtschalter etc. Mit 6,3mm hätte ich die Packungsdichte für die Einspritzung nicht geschafft.
15.01.2011, 16:11 #28
17.01.2011, 11:27 #29
Version 0.8
habe das Dokument soweit fertig gestellt (siehe hier). Bitte um Durchsicht, Änderungen oder Korrekturen.
Danach geht es in die DB.
17.01.2011, 15:04 #30
Hallo Hans,
prima.
Ich isoliere die Kabelschuhe immer mit 2 Lagen Schrumpfschlauch, das gibt noch einen zuzätzlichen Knickschutz, außerdem traue ich den durchsichtigen Isolierhüllen nicht, die werden hart und zerbröseln.
Und man sieht auch nicht, dass ich die Kabelschuhe löte, statt presse.
Ich kenne nur den anderen deutschen Farbcode für Aderendhülsen (1,0 gelb;1,5 rot; 2,5 blau), der scheint allerdings durch den DIN -Code ersetzt zu werden.Mahlzeit
Thomas
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
26.04.2024, 20:53 in Zubehör
