Ergebnis 21 bis 30 von 55
Thema: Anlasser, 8 oder 9 Zähne
20.02.2011, 18:50 #21
- 21.03.2009
- München
Sein Mopped wurde 10/75 gebaut. Und lt. ETK gabs erst ab der /7 9 Zähne. Dann würde ja alles passen
Gruß aus München
Günter
20.02.2011, 19:21 #22
Ich habe die R75/6 1981 mit 55000 km gekauft (matching numbers, auch heute noch). Da hat doch niemand den moderneren 9-Zahn-Anlasser samt Schwungradkranz ausgebaut, um den alten 8-Zahn-Anlasser einzubauen. Das kann doch gut sein, dass sich der Wechsel von 8 auf 9 Zähne bei BMW über mehrere Monate hinzog. Mit der Baureihe /7 war der Übergang definitiv anbgeschlossen.
Franz
20.02.2011, 19:28 #23
- 21.03.2009
- München
20.02.2011, 19:31 #24
Der Motor meiner 90/6 ist von 01/76 und der Anlasser hat
8 Zähne!!
Und an Walter.
Mein erstes Auto war ein Kadett B von 1973!!!!
Der Kadett C wurde schon Ende 74 gebaut.
Gruß,Manfred
20.02.2011, 19:35 #25
bei all den Schwierigkeiten den richtigen Zeitpunkt von Wechsel des Anlassers zu ermitteln sollte nicht vergessen werden das Dilemma mit den 10mm Schrauben in der Kupplung. Die neuen Schwungscheiben mit 11,5mm Schrauben haben alle Anlasserkränze für 9 Zähne. Da kann auch der Motor und das Fahrgestell die gleiche Nummer haben, nur ist noch lange nicht gesagt, daß die Schrauben nicht gewechselt wurden.
21.02.2011, 08:56 #26
21.02.2011, 09:14 #27
bei der Angabe Opel Kadett A habe ich mich in Jahrzehnt geirrt. Nicht 1975 sondern 1965 ist richtig. Der Anlasser ist praktisch nicht mehr zu beschaffen.
06.03.2011, 12:11 #28
Ich habe gerade einen /6-Motor seziert. Produktion war Sep 74, EZ Apr 75. Dabei fand ich folgende Bestandteile:
- Motorgehäuse verstärkt (ab Sep 73), aber mit Aussparung für die alte Kurbelwelle; habe ich in der Kombination noch nie gesehen...
- Kurbelwelle neue Version ohne "Ausleger" mit M11
- Schwungrad 111 / Anlasser 9 Zähne.
Der Wechsel Sep 74 ist also wohl korrekt und steht auch so jetzt im Anlasserthema in der DB.
Wie mein Beispiel zeigt, muss man im Grenzbereich der Modellwechsel wohl mit allerlei Überraschungen rechnen...Gruß
Michael
08.03.2011, 19:17 #29
ich muss leider das Datum der Umstellung nochmal in Frage stellen,
Heut hab ich den Anlasser meiner 60/6, Produktionsdatum 5/76, ausgebaut: Er hat nur acht Zähne. Motor ist nummerngleich, die Schwungscheibe hat die 11er Schrauben. Die Anzahl Zähne der Scheibe hab ich nicht nachgezählt.
Kann es vielleicht sein, dass die neuere Schwungscheibe und der neunzahnige Anlasser zeitlich unabhängig voneinander geändert wurden? Bzw. dass es achtzahnige und neunzahnige Anlasser für die 111er Schwungscheibe gibt?
Leicht ratlose Grüße
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
08.03.2011, 20:37 #30
- 12.07.2007
auch ich bin überzeugt, dass der Übergang von 8 auf 9 Zähne bei den 60/6, 75/6, 90/6 und 90S jeweils in verschiedenen monaten war.
mfg
ffritzle
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
