Ergebnis 1 bis 10 von 12
18.04.2008, 15:40 #1
Verkleidungdscheibe bei der RT reinigen
wie bekommen ich die Schlieren und kleine Kratzer aus der Verkleidungsscheibe. Gibt es ein Wundermittel?
18.04.2008, 16:38 #2
Ja, gibt es.
Vorpolitur mit S100 Kunststoffpolitur und dann mit "Displex", einem Wundermittel für Handydisplays!Grüße,
18.04.2008, 16:54 #3
RE: Verkleidungdscheibe bei der RT reinigen
Hallo Walter,
meine alte vergilbte Scheibe habe ich im ersten Gang mit Autosol-Chrompolitur geschrubbt. Danach bin ich noch einmal mit eine Polierpaste z.B. für Handy-Displays nach gegangen. War nicht ganz wie neu, aber viel besser als vorher. Ist zwar mühevoll, aber billiger als eine neue Scheibe. Viel Spass.
ManfredMfG Manfred (Nr. 96)
18.04.2008, 19:09 #4
das Problem ist nicht eine Scheibe, sondern die Neue ist kürzer als die Alte. Daher mache ich den Aufwand die Scheibe zu retten.
21.04.2008, 14:35 #5
Hallo Walter !
Als "Wundermittel" würde ich es nicht bezeichnen, aber ich habe damals an meiner RT-Scheibe mit "XERAPOL" einiges an Kratzern rauspoliert bekommen !Gruß Frommi
30.04.2008, 12:30 #6
Schau mal bei ATU o.Ä. nach Reinigungsmitteln für Cabrio-Heckscheiben. Habe ich selber an der Scheibe meiner RT ausprobiert, klappt einwandfrei.
Grüsse,
DanielBones heal. Glory is forever!
30.04.2008, 13:11 #7
- 04.01.2008
Hallo Walter,
ich habe es einmal mit `Petzoldt´s die Reinigungsknete `versucht und bin vom Ergebnis begeistert. :] Der Nachbar hat mal ein ganzes Reinigungsset bei Petzold gekauft, da war es dabei.
http://www.petzoldts.info/Fahrzeugpflege-c-1.html
UweGruß
Uwe
30.04.2008, 19:10 #8
Hallo Uwe,
Petzold ist die Apotheke. Die Mittelchen sind gut, jedoch überteuert.
06.05.2008, 15:44 #9
- 27.03.2008
Kann nur bestätigen, daß die Reinigungs und Poliermittel für faltbare Cabrioscheiben echt super sind.
Gibts vom Hersteller des Autos (z.B. BMW oder so ) und auch bei allen Autopflegeverkäufern.
Hab sowohl ne völlig vergilbte und schmuddelige CabrioRückscheibe als auch Verkleidungsscheiben damit immer gut hingekriegt.
Das Vergilben blieb zwar immer etwas aber alles sah um Klassen besser aus als vorher.
08.05.2008, 08:09 #10
Howdy,
ein Freund von mir hat da eine nette Anleitung im Netz stehen... er poliert einiges am Klarsichtmaterial....
Ich zitier ihn mal :
Im Prinzip würde die zweite Politur ausreichen wenn man stellen vorher noch mit nem 3000er schleift. Die Buddel kostet 18 Euro. Dafür bekommt man kein Visier, kann aber bestimmt 50 Stück polieren und sein Motorrad und Alu, sogar Silber und und.
Man kann auch Schleifmittel (Block) für eine Schwabbelscheibe nehmen die kostet 4,50€ für 150g für Plexiglas geeignet.
Geht auch nur nicht ganz so einfach.
Guggst Du HIER
ist zwar ein Visier, aber er macht das auch mit Verkleidungsscheiben...
Der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
