Ergebnis 101 bis 110 von 115
04.09.2011, 17:30 #101
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Detlev,
na, dann kann ich die Dinger ja noch gut ne zeitlang drin lassen.
Besten Dank für die Antworten.
Pit
04.09.2011, 17:40 #102
die Kohlen hören von selbst auf Kontakt zu geben. Die Feder hat einen Anschlag.
Was mich interessieren würde eine Autolichtmaschine aus den 70 Jahren. Die müßte gleich aufgebaut sein mit 32mm Schleifring (alles Bosch) nur länger im Statorfeld mit mehr Leistung. Platz ist bei der BMW noch vorhanden und der Läufer ist länger als der verwendete Strator.
WalterGeändert von Euklid55 (04.09.2011 um 17:47 Uhr)
04.09.2011, 17:48 #103
genau wie Detlev schrub. Die Drähte halten nämlich die Restkohlen so fest, dass sie keinen Kontakt mehr mit dem Rotor bekommen. Dann geht natürlich die LKL an und man schaut nach der LiMa, zumindest die meisten. Dadurch wird außerdem gewährleistet, dass die Stahlfedern nicht auf die Laufflächen der Schleifringe gelangen können.
Manchmal hatten die schon gute Ideen.
04.09.2011, 17:49 #104
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Walter,
na dann warte ich solange, bis die Kohlen ihren Kontakt aufgegeben haben. Den Verkäufer zu dem ersten Buchtlink hatte ich kontaktiert. Der schreibt, dass die 12mm Länge absolut richtig sind. Er hätte dieses Jahr schon 200Sätze davon verhökert. Was ist denn nun richtig? 12 oder 16mm Länge. Detlev hat geschrieben, dass er original Bosch Kohlen hat, die 16mm lang sind.
In der Bucht traue ich so schnell keinem.
Was willst Du denn mit so einer Lima anstellen? Aus den 70-er Jahren? Willst Du das Innenleben von dieser in den BMW Motor einbauen? Oder die ganze Lima außen hin setzen?
Würde mich brennend interessieren.
Pit
04.09.2011, 17:51 #105Dann geht natürlich die LKL an und man schaut nach der LiMa, zumindest die meisten
04.09.2011, 17:55 #106
04.09.2011, 17:57 #107
04.09.2011, 18:04 #108Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
04.09.2011, 18:35 #109
- 23.02.2011
- Köln
Hallo Detlev,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich meinte die Bosch-Nr. und nicht die ET-Nr.
Konkret, ist es die 0120 340 008?
M.f.G.
Erol
04.09.2011, 18:44 #110
Kann ich Dir nicht sagen Erol, ich habe keinen Boschaufkleber auf meinen Limas
Grüße,
Detlev
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 11:14 in Restaurierung
