Ergebnis 1.191 bis 1.200 von 2122
Thema: Heute beim TÜV
01.09.2020, 08:48 #1191
AW: Heute beim TÜV
Mag sein weiß ich so nicht. Also die Zugfedern drücken eigentlich oder wozu sind die da dran....
Natürlich ist es mir eigentlich egal ob der Seitenständer deiner BMW nun nach oben gezogen wird oder unten stehen bleibt....
Hauptsache du hast Spass...
Frank...….eigentlich ist es ja egal aber egal…
01.09.2020, 09:26 #1192
AW: Heute beim TÜV
ich bin nur froh, dass ich mit der Problematik des Seitenständers an der R100 xx Bj. 82 nicht alleine bin.
Also, Seitenständer nicht abbauen, die nächsten Jahre weiter fahren ohne ihn auszuklappen und für alle Fälle die Bescheinigung dabei haben.
Vielen Dank für eure Meinungen und Tipps zu diesem Thema....
Gruß, Schorsch.R100RS ´82 , lava-rot,
+ F650CS '03
+ HONDA CB 1100 EX. '16
01.09.2020, 09:43 #1193
AW: Heute beim TÜV
Also ich habe ja zwei RS, beide Bj. 12/82. Da klappen die Seitenständer schon immer von alleine ein. Man sollte ab und zu halt mal etwas schmieren.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
01.09.2020, 15:09 #1194
AW: Heute beim TÜV
Ohne jetzt nochmal alles hier aufdröseln zu wollen: es gibt bei dem MJ Ende '80 bis '84 vom Einklapp-Prinzip her zwei Varianten, welche sich durch das Blech auf der Rückseite, welches die Federn aufnimmt und den Lagerbolzen unterscheidet. Diese Mimik bestimmt, ob der Ständer selbständig einklappt oder eben nicht. Desweiteren gibt es noch eine verstärkte Version der Stütze und diverse unterschiedliche Lager. Bilder dazu hatte ich schon mal geposter, finde sie jetzt auf die Schnelle leider nicht.
Schöne Grüße
Peter
Man muß Fehler
auch mal bei Anderen suchen können.
17.09.2020, 10:45 #1195
AW: Heute beim TÜV
War eben beim TÜV.
Prüfer kommt zur Q, schaut sich die vorderen Bremsschläuche an, dann ob alle Lichter gehen.
Danach schwingt er sich auf die Q und mit einem Ruck nach vorne ist er vom Hauptständer. Er wundert sich, dass dieser von alleine ganz hoch klappt.
Nach einer Minirunde auf dem Hof kommt er zurück und bemerkt, dass die Hupe kurz gegangen sei aber dann nicht mehr. Ich soll halt danach schauen.
Runter und nach mehreren Versuchen die Q auf den Hauptständer zu stellen, zieht er es vor, sie auf den Seitenständer zu stellen. War ich von ihm nicht gewöhnt. Vielleicht zu wenig gefrühstückt.
Stempel drauf, Prüfbericht und Zulassung in die Hand gedrückt und Tschüss bis zum nächsten Mal.
Ich fahr vom Hof, will blinken, Kontrolllampe geht nicht, Voltmeter zuckt nicht. Ich nehme an, die Sicherung.
Da werde ich gleich mal danach sehen.
Glück gehabt.
Klaus
p.s. beim letzten Mal 42,40, dieses Mal 41,40€.Geändert von desmonocke (17.09.2020 um 10:51 Uhr)
17.09.2020, 11:16 #1196
- 12.07.2015
- München
17.09.2020, 12:05 #1197
AW: Heute beim TÜV
17.09.2020, 12:30 #1198
AW: Heute beim TÜV
17.09.2020, 12:32 #1199
17.09.2020, 12:36 #1200
AW: Heute beim TÜV
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
