Ergebnis 11 bis 20 von 334
12.10.2011, 00:56 #11
AW: Mechanischer Einbau Ignitech Sensor
Genau, damit bleibt der Stirndeckel von allen Hilfsmassnahmen verschont.
12.10.2011, 12:15 #12
hier geht es zum elektrischen Einbau:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...094#post318094
28.10.2011, 14:16 #13charles50Gast
Hallo!
Da ich Optimist bin und jede menge Ducatisti und Cagiva-Elefantententreiber kenne,die schon jahrelang Ignitech-Zündungen ohne Probleme fahren,möchte ich nun wissen,wann ein Deckel anstatt Hallgeber aufgelegt wird,damit ich das Originalgelumpe rausbauen kann.
Gruß Karl
28.10.2011, 14:30 #14
- 27.02.2008
Ich denke mal ab dem Moment wenn Deine Ignitech läuft...oder was meinst Du ?
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
28.10.2011, 14:57 #15
ich bin an dem Problem dran.
28.10.2011, 14:57 #16charles50Gast
Hallo Herbert!
Meine Ignitech läuft seit heute morgen super.Keine Probleme mehr.Leerlauf zum ersten mal unter 1000 1/min.War viel Arbeit.Kabel verlängern,Halter bauen,alles ordentlich verlegen.Dann waren die Zündkabel zu kurz.Da gehört schon etwas Werkstattausrüstung dazu.Ich glaube für den interessierten Laien ohne Werkzeug ist das nichts.
Gruß Karl
28.10.2011, 15:12 #17
- 27.02.2008
Hallo Karl,
herzlichen Glückwunsch.
Laie sollte man nicht sen, da hast Du Recht, und ein bissl Werkzeug braucht man auch."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
28.10.2011, 18:53 #18
Hi Karl
also, da wo ich den Hallgeber rausschmeiße, bau ich das hier ein.
OK, ein Teil aus Forenherstellung wär cool, aber gibt´s bisher nich denk ich.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
28.10.2011, 19:22 #19
Wie wäre es eine Art hohlen Hallgeber als Werkzeug und Ersatzteile Kistle.
Oder für Schmuggel WareKlaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
28.10.2011, 19:28 #20
Kiffer
Ich überlege, den Hallgeber als Pannenersatz drin zu lassen; also die Option auf die herkömmlich Zündung notfalls umzuschalten.
Ist bisher nur so ne Idee; wie gut das zu verwirklichen ist, wird man dann sehen.
Ausserdem weiss ich dann immer wo die Büchse ist, wenn ne andere Q streikt.:]
Wiederaufbau durch fremde Hände
04.05.2024, 16:43 in Restaurierung
