Ergebnis 1 bis 10 von 211
Thema: 440W Lima für 24€
12.10.2011, 16:31 #1
440W Lima für 24€
bei dem Regenwetter kommt man langsam dazu die offenen Fragen zu beantworten.
Die K100 hat eine LIMA 14V 34A entspricht 448W. Gebraucht gekauft für 24€ incl. Diodenplatte und Regler. Ist alles etwas anders angeordnet, jedoch passend zu machen für die 2-Ventiler Lima. Der Läufer hat den gleichen Durchmesser mit Innenwiederstand 4,6 Ohm, der Stator 3 Anschlüße. Offensichtlich war der Innovationsdruck nicht so gewaltig. Fraglich ist nur wo die Leistung her kommt. Der Umbau ist reine Schrauberarbeit.
WalterGeändert von Euklid55 (12.10.2011 um 16:38 Uhr)
12.10.2011, 16:40 #2
AW: 440W Lima für 24€
viele Grüße aus dem Wendland
Dietmar
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis wesentlich größer als in der Theorie
12.10.2011, 16:43 #3
Hallo Dietmar,
der Statordurchmesser ist gleich! Daher der leichte Umbau.
12.10.2011, 16:45 #4
ich meinte den Außendurchmesser das Pakets - sieht auf dem Foto jedenfalls größer aus.
Dietmar
12.10.2011, 16:46 #5
Für mich siehts auch grösser aus. Ist der Einpassdurchmesser wirklich 107 mm? Und was noch wichtiger ist: Haschs probiert, hats funktioniert?
Bert Brecht
12.10.2011, 16:54 #6
Geändert von Euklid55 (12.10.2011 um 16:56 Uhr)
12.10.2011, 16:55 #7
12.10.2011, 17:22 #8
Wie wird bei der K die Lima angetrieben? Doch nicht direkt von der Kurbelwelle sondern vermutlich mit höherer Drehzahl, oder? Zudem die K ja sowieso noch insgesamt auf einem höheren Drehzahlniveau gefahren wird.
Interessant wirds aber, Walter, bleib dran!Grüße,
12.10.2011, 17:32 #9
12.10.2011, 17:42 #10
so einfach läßt sich das auf meiner Drehbank nicht spannen. Ich wollte jetzt nicht das Futter wechseln. Bei der K100 sitzt die Lima direkt auf der Zwischenwelle. Die Drehzahl ist dort max. 8000 U/min. Den Statorkranz gibt es auch noch einzeln neu zu kaufen für 128€.
Die nächsten Wochen werden ich vorrangig mit Zündungseinbau zu tun haben.
WalterGeändert von Euklid55 (12.10.2011 um 17:51 Uhr)
R100 GS Tachoreperatur W737
14.05.2024, 13:18 in Diverses
