Ergebnis 1 bis 10 von 21
30.11.2011, 09:52 #1
R80 G/S Getriebe und Pd Tank sanieren!!!
Hallo ich habe mir eine R80g/s Bj.82 mit 95 tkm als Winterarbeit besorgt.:]
1. Kickstarterwelle ist ca. 24mm im Getriebe abgebrochen.
2. Pd Tank(32lStahl) ist verrostet.
3.Öleinfüllschraubengewinde an der Schwinge ist abgedreht.
Zu 1. Da ich keinen Kickstarter brauche würde ich gern das Getriebe mit einem Deckelchen abdichten. Oder kennt jemand noch ne andere günstige Möglichkeit bzw Welle und Hebel (ja ich bin Schwabe)
Zu 2. Ab zum Tanksanierer!
Zu3. Helicoil oder nächste Gewindegröße?
Sicher kommt noch mehr bis das Teil läuft!
Viele Grüße Ottmar (basicrider)
30.11.2011, 10:04 #2
AW: R80 G/S Getriebe und Pd Tank sanieren!!!
Nachdem Du eine günstige Möglichkeit suchst, den Kicker zu entfernen, bleibt praktisch nur das Deckelchen. Neue Deckel kosten nämlich über 200 € und gebrauchte sind schwer zu bekommen. Entferne aber auch die Reste der Kickstarterwelle, der Deckel muss sowieso ab, wenn der Stopfen vernünftig eingesetzt werden soll (wenn ich einen mache, dann hat der hinten ein Innengewinde und wird verschraubt).
Bert Brecht
30.11.2011, 10:12 #3
30.11.2011, 10:56 #4
30.11.2011, 17:32 #5
Hallo Hubi, welche Holzart soll ich den für das Deckelchen nehmen ?
Kleiner Scherz, bin gelernter Holzwurm!
Falls du noch so ein Deckelchen hast oder eins machen könntest wüsste ich einen Abnehmer. Vielleicht gibts auch bei jemand anderem Bedarf.
Falls jemand mit Tanksanierungsprofis Erfahrung hat lasst mich`s wissen.(auch per pn)
Vielen Dank und beste Grüße Ottmar (basicrider)
30.11.2011, 17:36 #6
Ich dreh mir die Deckel immer selbst aus Alu. Allerdings ist das eigentlich ein Verlustgeschäft, das ich nur Getriebekunden anbiete, wenn ich gerade mal keine gebrauchten Deckel ohne Kickerloch habe, wenn eine Umrüstung ansteht. Verlustgeschäft deswegen, weil ich dafür fast länger an meiner mechanischen Drehe stehe, als ich dafür aufschreiben kann. Wenn allerdings jemand die Dinger von einer CNC-Maschine im Minutentakt runterschmeissen kann, dann sieht es anders aus.
Bert Brecht
30.11.2011, 18:03 #7
ich will eigentlich den Kickstarter nur zum Ventile einstellen montieren und habe nur Deckel ohne Loch. Der eine Deckel geht jetzt zu Hubi. Habe allerdings noch Vorräte an Deckel ohne Loch aber keine Kickstarter mehr übrig.
WalterGeändert von Euklid55 (30.11.2011 um 18:06 Uhr)
30.11.2011, 18:04 #8
30.11.2011, 18:10 #9
was ist hier eigentlich los? Jetzt werden Mengen von Getriebedeckel gesucht ohne Loch. Jedes Getriebe hat doch ein Deckel und das sollte reichen. Nach Bj.81 gehen die Deckel nur noch im Gewinde vom Massekabel kaputt.
30.11.2011, 18:13 #10
Das täuscht, die Deckel gehen auch kaputt, wenn das hintere Lager der Ausgangswelle sich völlig zerlegt und der Flansch da herzhaft einbeisst. Und vom unsachgemässen Einsatz falscher Abzieher am Flansch will ich gar nicht reden...., die Hauptursache für Defekte. Deckel mit Kicker hab ich genügend da, nur ohne suche ich händeringend.
Bert Brecht
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
