Ergebnis 31 bis 40 von 40
Thema: Kontakte einstellen
13.12.2011, 14:23 #31
AW: Kontakte einstellen
13.12.2011, 14:36 #32
Hallo Peter,
nur weil wir dich mal ein wenig geärgert haben uns gleich vom Platz zu verweisen
Wie gesagt mein Tipp: Abgewinkelte Fühlerblattlehre oder Schließwinkelmesser. Wenn du mit dem Kontaktabstand (und somit den Schließwinkel) etwas daneben liegst ist es auch nicht so schlimm. Der Schließwinkel ist bei einer Kontaktzündung sowieso immer nur ein Kompromiss. Wichtiger ist der Zündzeitpunkt.
Mein Prof für Strömungslehre hat früher immer gesagt: „Hat Ihnen irgendjemand gesagt, dass Strömungslehre einfach ist?“
Ich sage dir: „Hat dir irgendjemand gesagt, dass Kontakte einstellen bei der /5 nicht fummelig ist?“
Berthold
13.12.2011, 15:01 #33
13.12.2011, 15:07 #34
Wenn der Kontaktabstand nach dem Anziehen des Fliehkraftreglers sich dann gravierend verändert hat, (also dieser auf der NW erhebliches Spiel hätte) wäre es sowieso Zeit für weiterführende Maßnahmen.
Generelle Bedenken, den Fliehkraftregler abzuschrauben teile ich nicht. Die Kontaktfächen zur Nockenwelle, sowie alle beweglichen Teile sollten bei Bedarf eh gereinigt und gefettet werden.
Außerdem muss man ja irgendwie auch an den Schmierfilz kommen.
Zieht man den Versteller beim Einstellen ein wenig nach vorn, kommt man meines Erachtens etwas besser an die Kontakte heran.
Gruß Steve
13.12.2011, 16:32 #35
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
13.12.2011, 17:23 #36
Es geht doch noch schlimmer! Wenn ich da an die Kontakte unter dem Limarotor der Schwunglichtmagnetzündung meiner Kreidler von 1972 denke...
Grüße,
Detlev
13.12.2011, 17:49 #37
13.12.2011, 18:43 #38
da hab ich auch noch was zu bieten: Die beiden Kontakte bei den Guzzi V-Motoren! Da kommt auch Freude auf.
Berthold
13.12.2011, 20:09 #39
14.12.2011, 00:33 #40
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
