Ergebnis 1 bis 5 von 5
10.04.2012, 22:04 #1
- 04.03.2012
Bremsen-Umbau auf zwei Scheiben R80, 1987
Hallo!
Kennt jemand ein Umbau-Set von einer Scheibe (Brembo) auf zwei Scheiben für meine R80, Bj. 1987?
Bei einer Scheibe ist der Durchmesser 285 mm, Stärke 5 mm.
Bei zwei Scheiben ist die Stärke offenbar nur 4 mm.
Zwei Scheiben muß wohl erheblich besser sein, kein einseitiges Moment auf der Gabel, Gabel kann besser einfedern usw.
Wer hat Tipps?
Besten Dank.
Gruß Carlo
10.04.2012, 22:14 #2
- 12.10.2011
- 53840 Troisdorf
AW: Bremsen-Umbau auf zwei Scheiben R80, 1987
Hall Carlo , das habe ich bei meiner R80 RT auch gemacht hab mir 2 neue Scheiben und einen sattel gebraucht geholt ikl. leitungen .
Habe für den sattel und leitungen 60 ,- euro bezahlt ,und für die Scheiben warens doch 250 oken . Habe die Teile in Neuhäusel bei Koblenz gekauft.
mfg HeizerGeändert von heizer59 (10.04.2012 um 22:21 Uhr)
10.04.2012, 22:19 #3
- 04.03.2012
Hallo Heizer,
welche Scheiben hast Du genommen? 125,-- pro neue Scheibe klingt moderat...
Sind die schwimmend oder fest wie Original?
carlo
10.04.2012, 22:24 #4
- 12.10.2011
- 53840 Troisdorf
Ähm sind fest war mir eigendlich egal.
Must mal im Netz schauen unter Motorradteile in Neuhäusel .
Achso pro Scheibe 125 oken .
Wie dick sie sind hab ich nicht gemessen .
Bremst wie ein Haifisch nach der Zahnbehandlung
iGeändert von heizer59 (10.04.2012 um 22:29 Uhr)
11.04.2012, 05:58 #5
der Handbremszylinder ist auch noch zu tauschen. 15er Bremszylinder ist angebracht.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
