Ergebnis 31 bis 40 von 59
10.02.2020, 17:20 #31
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
AW: Schaltwellendichtring tauschen
Hallo Franco,
danke für die schnelle Antwort. Ich hatte zwar reingeschaut, aber mir war nicht klar, dass ich hier nicht so weit rein darf mit dem WeDi. Also wohl noch mal. Geht ja zum Glück recht schnell.
Jetzt habe ich es wenigstens begriffen.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
10.02.2020, 17:24 #32
- 04.06.2012
Hallo Markus,
auch dir danke für die etwas ausführlichere Antwort.
Macht alles total Sinn - nur mir war es halt nicht klar beim Einbau.
Ich habe einfach diesen Rückschluss nicht gezogen, als ich das Lager ertastet habe. Hatte mich zwar gewundert, aber........Viele Grüße
11.02.2020, 09:02 #33
der Dichtring ist ein Dichtring mit Staublippe. Beim Kauf darauf achten und die Staublippe nach außen einbauen.
11.02.2020, 09:23 #34
- 29.08.2009
11.02.2020, 10:25 #35
- 04.06.2012
11.02.2020, 10:30 #36
Glatte Seite aussen (Feder innen), siehe auch Seite 17
Getriebe: Lager- und Dichtungswechsel
11.02.2020, 10:31 #37
Ja, Wurmfeder innenliegend.
E. Snowden
20.04.2020, 16:11 #38
durfte den Wellendichtring heute auch mal tauschen, war mir doch etwas viel Schwoiß am Getriebegehäuse.
Der linke Dichtring ohne Staublippe war eingebaut, das neue Normteil mit Staublippe ist auf dem Bild rechts.
Obwohl "BAD" draufsteht und keine Staublippe vorhanden ist, hat das Teil lange gehalten.
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
20.04.2020, 16:59 #39
25.03.2021, 07:46 #40
Guten Morgen,
ich häng mich mal an diesen Faden dran!
Bei mir steht auch ein Austausch des undichten Schaltwellendichtrings an.
Allerdings hab ich den ersten Versuch abgebrochen da die Inbusschraube vom Schalthebel unerwartet hohen Widerstand leistet
Bevor ich nun nach dem Prinzip "Groß ist des Schlossers Kraft wenn er mit Verlängerung schafft" verfahre und dabei größeren Schaden anrichte, wollte ich hier mal fragen ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat.
Patient ist eine R65(248er) Baujahr 11/81, 50PS, 2.Serie...
Gruß Udo
Diagnosehilfe Steuerkette
12.05.2024, 08:06 in Mechanik
