Ergebnis 101 bis 110 von 130
27.12.2018, 11:06 #101
AW: Ignitech mit original Hallgeber ansteuern
Mahlzeit,
ich hol das Thema mal wieder hoch, weil ich genau das im Subject Beschriebene an meiner G/S vorhabe.
Der Stromlaufplan soll so aussehen:
Dazu gleich mal eine Frage: Macht es Sinn, den Hallgeber mit +12V zu füttern? Damit ließe sich die (bei Einbau eines Drucksensors) doppelte Nutzung der Klemme 17 vermeiden. Nach meiner Vorstellung schaltet der Hallgeber diese 12V an SIG (Klemme 2 am Verbindungsstecker), wenn die Bedingungen gegeben sind. Richtig?
Wenn ja: Verträgt die Ignitech die 12V an Klemme 9?
Die einschlägigen Anleitungen und der CW von Klaus Müller gehen alle davon aus, dass der Hallgeber nur die +5V von Klemme 17 bekommt.Geändert von mschenk (27.12.2018 um 12:11 Uhr) Grund: Schreibfehler: GND mit SIG vertauscht
grüße michel
27.12.2018, 11:44 #102
Openkolektor
hi,
die Magnetschranke hat einen Openkolektorausgang.
hi Hi lmar
27.12.2018, 12:08 #103
grüße michel
27.12.2018, 12:31 #104
ein Schalter gegen Masse
hi,
der Ausgang schaltet gegen Masse (31). Er braucht einen Widerstand, der den Ausgang mit Plus verbindet - ob mit 5V oder 12V spielt keine Rolle. In aller Regel ist dieser Widerstand in der auzusteuernden Elektronik eingebaut.
hi Hi lmar
27.12.2018, 12:41 #105
27.12.2018, 13:08 #106
grüße michel
27.12.2018, 15:41 #107
Der Sensor hat laut Datenblatt eine Betriebsspannung von 4,5V - 24V.
Warum nicht mit 12V versorgen ?
5V finde ich etwas schwach, kann das stabil laufen ?Geändert von northpower (04.01.2019 um 20:10 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
27.12.2018, 15:47 #108
09.03.2019, 19:54 #109
Habe fertig.
Die Ignitech-Box ist anstelle des originalen Steuergerätes eingebaut und füttert die Hallgeberdose mit 5V. Den FKR habe ich der Neugierde halber nicht festgesetzt, da die Dose frisch renoviert ist und ich die für die Bereinigung der Klingelneigung im Bereich 2.500..3.000/min benötigte Korrektur rausfinden will.
Wenn das durch ist, schalte ich den bereits angebauten Drucksensor an, dann machen wir Kennfeld.
Später dann kommt auch mal die Hallgeberdose mit festgesetztem FKR.grüße michel
09.03.2019, 20:06 #110
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Dann wird sie vermutlich nicht richtig laufen. Der FKR muss fest sein. Hatte das auch mal mit der Easy Zündung probiert, ging nicht. Sie springt an, nimmt aber kein Gas an, da die Verstellung ja doppelt verstellt.
Gruß Egon
P.S. Kaufe doch einfach einen zweiten Hallgeber mit festem FKR, kostet ja nicht viel, dann hast Du noch einen Originalen. Falls es Probleme gibt, kannst Du einfach rückrüsten.
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
