Ergebnis 1 bis 6 von 6
  1. #1
    Registriert seit
    30.07.2007
    Braunschweig
    Breite Kettenrad Duplex-Simplex
    mein 1000er Heusler 75/5 Motor ist am WE einen großen Schritt vorangekommen.
    Aber wo Fortschritt ist, da ist auch Rückschritt. Wenn ich die Schrauben vom Kettenkasten (91er R80 Motor mit 75/5 Kettenkasten) anziehe, geht die KW schwer.
    Kann mir jemand sagen, ob das Duplex-Kettenrad auf der Kurbelwelle eine andere Breite als das Simplex-Kettenrad hat?
    Könnte theoretisch auch sein, dass die Tiefe vom Lagersitz im 91er Kettenkasten anders ist als im /5 Kettenkasten. Das messe ich aber heute abend. Alles andere ist montiert incl Schwungrad. Notfalls lasse ich halt den Lagersitz tiefer stechen oder -falls es das Kettenrad ist, wird es halt abgedreht. Ich suche hier nur ein paar Zehntel....
    Grüüse aus dem verneiten Norden
  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Breite Kettenrad Duplex-Simplex
    die jedem Kettenrad gehört der passende Deckel. Doppelduplex=mech. Drehzahlmesser und NW mit Zapfen. Simplex=elektronischer Drehzahlmesser und Zündauslöser.
  3. #3
    Avatar von Jenzi
    Registriert seit
    20.06.2007
    Obertshausen
    Doppelduplex= vier Kettenräder!
    Gruss Jürgen
  4. #4
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Gruss Jürgen
    Doppelduplex = Vorderradbremse
    Was soll die denn im Kettenkasten??
    Gruß, noch ´n Jürgen
  5. #5
    Avatar von Ralf45
    Registriert seit
    07.02.2009
    Hallo Michael,
    war eben mal schnell am /5 + Monoleverkettenkastendeckel die Lagersitztiefe messen, bei beiden 12mm.
    Hast Du den Deckel ums Lager rum beim Aufsetzen erwärmt? Das Lager könnte sich beim kalten Deckel etwas verkantet haben.
    Ralf
  6. #6
    Registriert seit
    27.10.2007
    Gruss Jürgen
    Richtig! Bei der /5 denke ich halt immer an die Doppelduplex Bremse in Vorderrad.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken P1020772a.jpg
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
