Ergebnis 1 bis 4 von 4
Hybrid-Darstellung
27.05.2013, 10:34 #1
- 02.11.2011
- Bochum
Tips zu Schalldämpferwechsel R 60 / 7
Hallo Zusammen,
habe meiner R 60/7 von 1976 gerade zwei neue Tüten spendiert.
Jetzt meine Frage: kann man die einfach so wechseln - alte ab neue drauf oder muss man noch was beachten: z.B.
- Aufbringen einer Paste an der Verbindung zum Krümmer?
- Lassen sich die Töpfe leicht vom Krümmer lösen?
- sonst noch was?
Vielen Dank für Eure Tips.
Holger
27.05.2013, 10:58 #2
AW: Tips zu Schalldämpferwechsel R 60 / 7
die Befestigungsmuttern in den Auslegern neigen zum Gewindeverlust. Mit Paste neue Schrauben einsetzen. Ausrichten der Töpfe nach Reifenmitte, Rechts = Links.
27.05.2013, 11:11 #3
- 02.11.2011
- Bochum
Hallo Walter,
danke für Deine Antwort.
Gleich mal einige Rückfragen:
Welche Paste meinst Du?
Ist damit gemeint, dass das Schrauben- Muttergewinde damit eingeschmiert / geschützt werden soll?
Übergang zum Krümmer nicht damit behandeln?
Viele Dank.
27.05.2013, 11:23 #4
Hallo!
Schrauben setzt man nie trocken ein. An besagten Stellen verwende ich immer Kupferpaste, da Temperaturstabil, auch an der Verbindung Krümmer-Schalldämpfer.
Gruß, Jürgen
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
