Ergebnis 31 bis 40 von 64
04.11.2013, 14:54 #31
AW: Alternativen zu M-Unit, M-Lock und Co
Moin Moin,
was haben die Taster den für einen Durchmesser? Also den maximalen Durchmesser? Ich hab meinen Fernlichttaster auch direkt in den Lenker eingelassen, mit TÜV-Segen. U.U. macht mancher Prüfer wegen der Löcher aber Probleme. Bei mir hab ich noch eine selbstgefertigte einseitig konkave Unterlegscheibe drunter gemacht damit der Taster nicht absteht.
JogiHeutzutage ist dumm zu sein nicht einfach, die Konkurrenz ist zu gigantisch.
18.11.2013, 11:09 #32
Nach mehrmaliger Nachfrage hier mal ein kleines Update. Neben der Dr. Arbeit ist momentan echt wenig Zeit was zu machen. Immerhin hab ich die Schaltung fertig und angefangen die erste Platine zu löten. Im Vergleich zu so einer Elektronikbox natürlich riesig. Aber sie ist Analog, ich mag Analog bei Hifi und auch bei Motorrädern. Hier mal ein Bild dazu.
Dann hab ich mir überlegt wie man die Schalter am besten unterbringt. Meine haben einen Einbaudurchmesser von 12 mm. Meiner Meinung nach zu groß für Löcher in den Lenker und auch ergonomisch nicht wirklich günstig. Also muss eine Alternative her. Dazu hab ich ein wenig gezeichnet und mit meiner Standbohrmaschine einen Rohling gebohrt. Vorteil schön kompakt und aus einem Stück. Allerdings man optisch noch ein wenig machen, Radius an Ecken und Kanten und voila. Dazu wäre es natürlich am besten die Fertigung mit einer CNC zu machen. Kommt aber noch.Geändert von SebastianS (18.11.2013 um 12:59 Uhr)
"Wer später bremst ist länger schnell."
18.11.2013, 12:44 #33
Hallo Sebastian,
das sieht sehr vielversprechend aus...
Kannst du mal eine Bauteileliste online stellen. Ich brauch so ein Teil zwar im Moment noch nicht, aber man weíß ja nie...
Bin gespannt wie's weiter geht...
WalterGeändert von BodenseeBoxer (18.11.2013 um 12:47 Uhr)
Wenn die klügeren immer nachgeben, passiert immer nur das was die dummen wollen!!!
Video's von meiner Bike's: http://www.youtube.com/user/riedheim1/videos
20.01.2014, 21:23 #34
Happy New Year. Es geht bald wieder weiter. Dann gibts auch die Bauanleitung.
21.01.2014, 07:16 #35
23.01.2014, 17:07 #36
Ja es gibt es fertig. Darum geht es eigentlich auch nicht wirklich.
Erster Prototyp ist fertig; 3-Kanäle, 4 wäre möglich mit den 2 ICs und erst einmal ohne Mosfets. Aber damit kann man schon mal Blinker rechts und links sowie Auf/Abblendlicht schalten. Die nächste Version hat dann auch einen Blinkgeber integriert und man muss nur noch ein Kabel pro Taster verwenden weil dann gegen Masse geschaltet wird. Zusätzlich werden dann auch sämtliche anderen Funktionen ala Motogadget darüber schalten. Wenn das Layout noch optimiert wird ist die Kiste zum Schluss so groß wie ne Kippenschachtel. und man hat für sein analoges Moped eine analoge Elektronik.
23.01.2014, 18:11 #37
23.01.2014, 18:12 #38
Das wird der Langzeittest zeigen.
21.02.2014, 01:15 #39
So zweiter Prototyp mit 4 Kanälen und Gehäuse soweit fertig. Ich muss nur noch die Mosfets festschrauben und eine Kabeldurchführung beschaffen.
Gleich noch einen Lastunabhängigen Blinkgeber gebaut bei dem man die Blinkfrequenz einstellen kann.Geändert von SebastianS (21.02.2014 um 17:03 Uhr)
06.03.2014, 17:44 #40
das sieht schon vielversprechend aus. Wie ist es mit der Kurzschlußfestigkeit gestellt?
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
