Ergebnis 11 bis 20 von 39
Thema: Das Elend nimmt kein Ende
24.10.2013, 21:18 #11
24.10.2013, 21:40 #12
- 11.07.2013
- Freiburg
AW: Das Elend nimmt kein Ende
@ Bernd
Doch es gibt auch /5en mit Killschalter (nur nicht serienmäßig)
@ Michael
Brauche ich eigentlich nie, es sei denn ich springe kurz in einen Laden ohne die Mühle abzuschließen.
@ Walter
Du hast nicht geschrieben, ob Du vorher z.B. an der Zündung warst. Ich habe nur gelesen, dass Du an den Zylindern zugange warst.
Du hast auch nichts über von Stottern oder Fehlzündungen direkt vor dem Ausgehen gesagt.
Warum ist das Mopped im Baustellenbereich ausgegangen?
Hast Du da das erste Mal nach dem Starten Leerlaufbetrieb gehabt?
Bist Du bis zu Ausgehen mit Choke gefahren? Wobei 3km Chokefahrt wäre sehr lange.
Das Ventilspiel wird sich ja nicht nach 3 km Fahrt wegen mangelnder Konterung verstellt haben, oder?
Viele Grüße CarstenGeändert von strich5einhalb (24.10.2013 um 22:11 Uhr)
24.10.2013, 22:35 #13
- 19.03.2013
- Bamberg
25.10.2013, 02:27 #14
25.10.2013, 06:17 #15
Bert Brecht
25.10.2013, 06:24 #16
25.10.2013, 06:34 #17
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
25.10.2013, 06:58 #18
- 13.08.2007
- Lübeck
25.10.2013, 09:36 #19
heute morgen das Ding auf die Hebebühne geschoben (mit den Anlasser). Zündung geprüft, alles O.K. Zündkerze entfernt und Anlasser betätigt, ein Kanonenschlag war nicht dagegen. Kein Druck baut sich im Zylinder auf. Zylinder Deckel ab und alle 4 Ventile ohne Spiel. Mußte bis zu 2mm nachstellen. Praktisch nur 3km gefahren. Der Motor ist dann sofort angesprungen. So etwas hatte ich noch nie.
25.10.2013, 09:39 #20
Netzfundstück
09.05.2024, 08:27 in Diverses
