Ergebnis 41 bis 50 von 62
01.11.2013, 23:26 #41
AW: Welche elektronische Zündung?
Hallo Luggi.
Deine Aussage:
Ich habe die SH an 4 Qen verbaut, in der 90/6 seit über 20.000 km als Doppelzündung. Die anderen 3 haben jeweils 3-7.000 problemlose Kilometer hinter sich und laufen einwandfrei ohne jegliches Ruckeln usw..
Wenn ich schon das Geld dafür ausgebe, dann soll das Teil auch eine gute Zeit lang funktionieren. Doppelzündung habe ich nicht vor, mit der R60 möchte ich ja keine Rennen fahren; aber täglich zur Arbeit zuckeln muss schon drin sein.
palbo
02.11.2013, 09:31 #42
die Abnahme an der Nockenwelle macht nur Sinn, wenn bei einer Doppelzündung eine Doppelzündspule für jede Seite zuständig ist. Das spart die Hälfte vom Strom ein. Ansonsten überwiegen die Nachteile, wie Längung der Steuerkette etc.
Der Golf 2 Verteiler kann hierzu passend gemacht werden.
WalterGeändert von Euklid55 (02.11.2013 um 09:36 Uhr)
02.11.2013, 14:18 #43
Hallo palbo,
ich habe die SH Zündung seit 6 Jahren und mehr als 30.000 km in meiner 60/5 verbaut. Beim Einbau eine exakte Einstellung vornehmen, braucht etwas Zeit, und seit dem habe ich nichts mehr an der Anlage gemacht. Absolut zuverlässig. Also kann ich Dir auch zu eine SH Zündung empfehlen.
Gruß RolfMan sollte alles so einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher. (Albert Einstein)
02.11.2013, 20:47 #44
Wenn ich nix überlesen habe, gibt es hier noch keine praktischen Erfahrungen mit der Easy Ignition von Motoren-Israel? :
http://www.motoren-israel.com/produc...and-Play-.html
Bin jetzt am überlegen, einen eigenen Beitrag dazu zu eröffnen. Interessieren würde mich es schon.....Viele Grüße
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
03.11.2013, 00:53 #45
- 17.10.2010
- Puerto López
bei meiner HPN habe ich seit mehr als 8 Jahren eine Dignition von Jaeger mechatronics, einmal eingestellt und nie mehr etwas daran gemacht, bei der Kontrolle auch nie eine Abweichung festgestellt.
Grüße, Werner
03.11.2013, 10:55 #46
- 27.02.2008
Mit der Ignitech bin ich in 2 Q´hen an die 40000 km gefahren, absolut zu empfehlen. Wer sie kennt diskutiert eher nicht mehr über mehr als doppelt so teure Anlagen. (und vor allem nicht mit einem bestimmten Anbieter)
"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
03.11.2013, 11:20 #47
AW: Welche elektronische Zündung? Schlusswort!
Hallo.
Hier nun das Schlusswort.
Habe mich heute Nacht mit einer Flasche Wein zusammen entschlossen die IGNITECH zu bestellen. (Prost Klaus)
Die sitzt preislich im gleichen Rahmen wie die elektronische Zündung meiner 2CV und mit der vorprogrammierten Variante sehe ich auch keine Probleme mit den Zündkurvendiskussionen.
Das gesparte Geld werde ich nun bei MOTOGADGET verpulvern und mir die extrem geilen Taster kaufen:
...aber das ist nun ein ganz anderes Thema.
palboGeändert von palbo (03.11.2013 um 11:21 Uhr)
03.11.2013, 14:17 #48
- 27.02.2008
Bien fait, Palbo.
Du kannst die Ignitech sehr problemlos neu programmieren, die Handhabung ist Kinderleicht.
Viel Spaß damit."Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
03.11.2013, 17:19 #49
- 09.01.2013
- Karlsruhe
bestellt Ihr die Ignitech direkt beim Hersteller?
Standard oder Full Version?
Noch irgend welches Zubehör dazu?
Wo kommt denn das Pick-up System her?
Hat schon mal jemand hier Versuche mit einem Kennfeld gemacht (bitte nicht über die relative Unsinnigkeit aufklären, deren bin ich mir schon bewußt)?
Falls Kennfeld, wie kommt man an die Last bzw. Vergaserstellung?
Danke schon mal im voraus und entschuldigt die vielen Fragen.
Gruß und schönen Restsonntag
03.11.2013, 17:35 #50
bin gerade dabei eine neue Serie Einbausätze zu fertigen. Soll noch diesen Monat fertig werden. Werde wahrscheinlich eine Sammelbestellung dann starten.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...inbau-Ignitech
WalterGeändert von Euklid55 (03.11.2013 um 17:37 Uhr)
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
