Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: HAG Monolever Überholung
03.01.2014, 13:56 #1
Liebes Forum,
Prost Neujahr!
Ich benötige Euer kompetentes Wissen bei der Bewertung eines Monolever HAG.
Es ist ein 32/10, liegt seit 2 Jahren im Regal und soll nun in eine R80RT Mono Bj. 86 (mit 1000er Zylindern) implantiert werden.
Zur Zeit ist ein 37/11 eingebaut, um einen Vergleich zu erhalten hab ich dann mal das 32/10 eingebaut.
Ich bin dann ca. 30km gefahren, um die Veränderung des Drehzahlniveaus zu "erfahren" und zu dem Schluss gekommen, dass es doch das 32/10 wird.
Allerdings hat das 32/10 Spiel am Hinterrad, welches beim 37/11 nicht vorhanden ist.
Deshalb steht nun erst dessen Überholung an.
Und dazu brauche ich Eure Hilfe, weil gleich eine Ungereimtheit aufgetaucht ist.
Ich traue mir die Arbeit zu, Werkzeug ist auch vorhanden.
Zur Sache:
Ich hab den HAG-Gehäusedeckel geöffnet und im Deckel 2 Scheiben vorgefunden. Laut ETK soll hier eine Scheibe verbaut sein mit einer Stärke von 0,5mm.
Meine Scheiben haben eine Stärke von 0,75mm, bzw. 0,4mm.
Wobei die dünnere eine Nut bzw. "Rille" hat.
Diese Scheibe zeigt mit dieser Rille in Richtung des großen Rillenkugellagers. Diese Rille hat in etwa die Breite des Aussenrings vom Lager.
Kann mir diesen Sachverhalt jemand erklären?
Ich hab den HAG noch nicht weiter zerlegt und erst einmal recherchiert,um mich mit der Thematik der Ermittlung der Distanzscheiben vertraut zu machen.
Ich habe vor, das Rillenkugellager und das Kegelrollenlager zu tauschen.
Die Lager am Antriebsritzel haben meiner Meinung nach kein Spiel, deshalb wollte ich diese unangetastet lassen.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Markus
03.01.2014, 14:54 #2
- 30.10.2007
AW: HAG Monolever Überholung
Also der ETK kann nichts über die zum Ausdistanzieren benötigte Stärke und Anzahl der Distanzscheiben sagen. Das hängt von jedem einzelnen Fall ab. Die Anzahl der Distanzscheiben resultiert daher, dass die erforderliche Stärke nur mit mehreren Distanzscheiben gemeinsam zu erzielen war. Wenn Du Dir auf der ETK-Grafik mal die erhältlichen Stärken anschaust, wirst Du sehen, dass man mit Kombinieren der Stärken eigentlich alles abdecken kann. Kann aber auch sein, dass der damalige Monteur nicht alle vorrätig hatte und deshalb 2 dünnere verbaute.
Die Eindrückung (Rille) dürfte der Abdruck der Kontaktfläche des Lageraussenrings sein. Warum sich der so verewigt hat...? Vielleicht zuviel Vorspannung = zu dick ausdistanziert? Vielleicht ist das aber auch ganz normal.
Geändert von wed (03.01.2014 um 15:00 Uhr)
03.01.2014, 15:15 #3
Hallo Wed,
laut ETK dürfte an dieser beschriebenen Stelle nur eine Scheibe sein.
Auch gibt es für diese Stelle nur eine einzige Scheibenstärke (0,5mm).
Mein Verständnis müsste mich doch sehr täuschen, aber an dieser Stelle kann ich doch gar nicht ausdistanzieren. Das geschieht doch mit den unterschiedlichen Scheiben unterm Kegelrollenlager. Oder?
Zur "Rille" in der Scheibe:
Wenn diese Rille/Nut durch den Aussenring des Rillenkugellagers entstanden ist, dann müsste sich ja der Aussenring des Lager gedreht haben.
Kann das sein? Eigentlich sitzt der Lageraussenring recht satt im Lagerdeckel.
Ich bin verwirrt.
Markus
03.01.2014, 15:24 #4
hast du schon mal das WHB konsultiert?
Auszug:
- Rillenkugellager (Bild 175/ Pos 1) auf ca. 80° C erwärmen
- Lager auf Tellerrad (175/2) aufpressen.
- HINWEIS:
- Distanzring einbauen, um vorläufiges Zahnflankenspiel zu erreichen. Fase am Innendurchmesser muß in Richtung Tellerrand liegen
- Distanzring (175/4) (2,35 mm Dicke) auf Tellerrad auflegen
- EI Kegelrollenlager (175/5) auf ca. 80° C erwärmen und aufpressen
- Ölleitblech (175/3) einsetzen
03.01.2014, 15:28 #5Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
03.01.2014, 15:41 #6
Für die Monolever gibt es hier 18 verschiedene Distanzscheiben in 5/100 mm Sprüngen,von 1,95 bis 2,80 mm.(Nr.4)
Diese dienen zur Eistellung des Zahnflankenspiels.
Unter dem Deckel ist eine Distanzscheibe.(Nr.2)
Siehe Reparaturanleitung für Monolever ab 1985 in der Datenbank.Geändert von JIMCAT (03.01.2014 um 16:11 Uhr) Grund: Korrektur
Viele Grüße Fritz
03.01.2014, 15:52 #7
Hallo Walter,
wo finde ich diese 3 verschiedenen Scheiben im ETK.
WHB habe ich zur Hand.
MarkusGeändert von Ofenrohr (03.01.2014 um 15:53 Uhr)
03.01.2014, 16:00 #8
Hallo Marcus
Findest Du bei Real OEM.com hier in der Linkliste des Forums.Viele Grüße Fritz
03.01.2014, 16:10 #9
03.01.2014, 16:20 #10
Lt. Reparaturanleitung gibt es die Paßscheibe 2 zur Vorspannung des Kegelrollenlagers in 0,18/0,28/0,38/0,50/0,63/0,75/0,88 mm.
Warum die bei bei Real OEM nicht aufgeführt sindViele Grüße Fritz
Bilderrätsel
27.04.2024, 20:17 in Diverses
