Ergebnis 1 bis 10 von 143
25.01.2014, 11:24 #1
Einteilige Kipphebelböcke aus Stahl mit einer Zentrierung
Moin zusammen ,
eine Verständnisfrage zu den Kipphebelböcken welche Granada fertigt .
Diese werden ja nur mit eine Zentrierhülse (oben) montiert , soweit ich informiert bin haben selbige im bekannten Zubehörhandel eine angefräste Hülse
jeweils oben und unten. Möchte es mal genau wissen
Gruß LutzGeändert von Luzifer007 (25.01.2014 um 17:09 Uhr)
25.01.2014, 11:32 #2
AW: Frage zu den einteiligen Kipphebelböcken aus Stahl
Stahl und Alu vom Kopf habe einen unterschiedliche Längenausdehnung bei Erwärmung. Die Längenänderung muß nun irgendwie verkraftet werden. Bei Granada durch die einseitige Lagerung, bei dem Zubehörhandel durch das elastische Zwischenstück und 2 seitiger Fixierung.
25.01.2014, 11:37 #3
Hi Walter ,
so ähnlich habe ich mir das gedacht , aber jetzt weiß ichs genau !
Danke , Lutz !
25.01.2014, 13:58 #4
nachteil der einteiligen kipphebelböcke mit nur einer zenrierung ist, das einarbeiten in den zylinderkopf durch unterschiedliche ausdehnung. hier bis zu 0,5mm auf der seite wo keine zenrierhülse sitzt.
25.01.2014, 16:17 #5
Hui , da müßten aber einige hier im Forum Probleme bekommen , hab davon bis dato nichts gehört oder haben da einige ähnliche negative Erfahrungen ?
LutzGeändert von Luzifer007 (25.01.2014 um 16:52 Uhr)
25.01.2014, 19:25 #6
25.01.2014, 19:37 #7
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Einteilige Kipphebelböcke aus Stahl mit einer Zentrierung
oha, das gibt aber zu denken.
Pit
25.01.2014, 19:41 #8
25.01.2014, 19:53 #9
eine grosse anlaufscheibe oder passscheibe ca. 0,5mm. die auf alle fälle grösser ist, als die auflagefläche vom zylinderkopf.
einen kleinen nut im bereich der dichtfläche zur auflagefläche fräsen.
so das die kante der scheibe frei arbeiten kann.
hört sich jetzt vll komisch an, aber die alukopfdichtungen vom scheffel dirk verwenden. damit die temparatur aus dem kopf raus geht und so etwas weniger ausdehnung erfolgen kann. klar, vernüftiges öl. (soll jetzt hier kein ölfred werden)
25.01.2014, 20:23 #10
- 01.05.2009
- Saarland
mit der Alu-Dichtung, das verstehe ich ja. Aber mit dieser Passscheibe steh ich jetzt auf dem Schlauch.
Wo kommt die denn hin?
Und wie sieht diese Fräsung aus?
Pit
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 00:00 in Betriebsstoffe
