Ergebnis 21 bis 30 von 143
26.01.2014, 10:21 #21
AW: Einteilige Kipphebelböcke aus Stahl mit einer Zentrierung
Moin zusammen,
mal eine Anfänger-Verständnis-Frage:
Bei der ganzen "einteilige Kipphebelböcke"-Geschichte, geht es doch nur um die Beseitung von akkustischen Problemen, oder?
Mechanisch, mach ich doch in Bezug auf die Lebensdauer, nix falsch mit dem Original Ventiltrieb?Viele Grüße, Hauke Garage voll, es kommt keine GS, nein nein nein
26.01.2014, 10:24 #22
- 29.08.2009
26.01.2014, 10:28 #23
Hi Hauke ,
damit machst du bestimmt keinen Fehler , ich denke mal diejenigen die es seinerzeit konstruiert haben , hatten da schon einen Plan !
Gruß Lutz
26.01.2014, 10:29 #24
Prima, Geld gespart. Wir wären früher in der Landwirtschaft verhungert, hätten wir versucht jedem Geräusch nachzugehen... Das hat mich irgendwie immunisert, genauso wie eine sehr lange Reise mit einem Hanomag Wohnmobil, irgendwann hört man nicht mehr hin und fährt einfach weiter...
Ausserdem höre ich eh nicht mehr so gutViele Grüße, Hauke Garage voll, es kommt keine GS, nein nein nein
26.01.2014, 10:32 #25
26.01.2014, 10:38 #26
Überrascht war ich beim ersten schrauben an meiner Guzzi über die Lösung dort:
Ein großer, für beide Kipphebel gleichzeitig wirkender, Kipphebelbock aus Gusstahl wird von den 4 Zugankern auf den Alukopf gedrückt. Darin sind die Kipphebel aber nicht etwa ausdistanziert sondern haben etwa 4mm Luft die durch eine Druckfeder auf der Stoßstangenseite ausgeglichen wird. Dazu 0,22mm Ventilspiel auf allen Ventilen.
Es klappert, aber es funktioniert völlig problemlos.
Grüße,
Detlev
26.01.2014, 10:44 #27
26.01.2014, 10:47 #28
Grüße,
Detlev
26.01.2014, 10:59 #29
ich denke bei meinen Köpfen/Kipphebel ist es schon ein Sonderfall der nicht über die allgemeine Gebrauchsfähigkeit aussagt. Wer fährt schon einen Einspritzmotor an dem viel herumexperimentiert wurde? Ein Mausklick und der Motor ist mager. Ein Vergasermotor kommt erst garnicht in den so mageren Bereich, daß der Kopf so heiß wurde. Hinzu kommt die schlechtere Kühlung bei der 1983 RS. Die Ventilführungen und Ventilsitze waren auch nicht mehr in Ordnung.
Herr S. aus B. hat es dann wieder gerichtet und in Zukunft ist das Gemisch etwas fetter.
26.01.2014, 11:00 #30
Treffen bei der Guzzi die Stösselstangen senkrecht auf die Kipphebelachse? Das macht das ausdistanzieren vermutlich überflüssig.
Ich unterlege beim ausdistanzieren am Boxer immer auf der "nicht-Stösselstangen-Seite" um die Alu-Lagerböcke zu schützen. Vielleicht ist es ja ein Denkfehler, aber im Betrieb wirkt bei unserem Ventiltrieb doch eine axiale Kraft in Richtung der Ventilseite, oder?Gruß,
Erik
27.04.2024, 19:27 in Mechanik
