Ergebnis 11 bis 18 von 18
01.03.2014, 21:54 #11
- 14.06.2013
- Rhein-Main
AW: Passt die Pelle nun? [60/6 | BT45, 4.00-18]
Alright, danke schonmal für di Antworten!
Spricht denn nun was gegen den 110/90 ? Hat die geringere Breite einen (spürbaren) Einfluss auf die Fahrdynamik? Hat den überhaupt jemand schonmal verbaut?
01.03.2014, 22:32 #12
Ich behaupte mal, dass du keinen wirklichen Unterschied zwischen den drei Dimensionen spürst, schon allein wegen der Frtigungsstreuung.
Ich habe auch schon erlebt, dass der Reifen nach 500 km Fahrt breiter wurde.Gruß
Michael
01.03.2014, 22:37 #13
01.03.2014, 22:44 #14
Ja fahre den 110/90-18 in meiner 75/5, der metzeler ME77 war auf der 2,15 Felge ca 116 mm breit, Platz zur Schwinge ca 4mm.
Der 110er ist ähnlich Breit hat aber einen geringeren Abrollumfang.
Werde beim nächsten Reifensatz wieder auf Heidenau wechseln.
Bei den Brückensteinern und der Einhaltung der Normen, muß ich immer an Obelix denken. "die spinnen, die Japaner"
Ist schon komisch, einen 4 Zöller, der eher ein 4,75 ist, darf ich auf meine Originalfelge mit 2,15(bzw1,85 frühe /5) ziehen.
Aber einen schmaleren, 120? darf ich nur in Verbindung mit einer 2,5 Felge aufziehen.
Wie macht Ihr das mit den Buchsen? Versetzt ihr dann auch die Bremsbeläge und die Antriebsverzahnung?Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
02.03.2014, 07:48 #15
Die Freigabe für den 110er ist relativ neu. Ich weiss jetzt nicht ob die Freigabe auch für die Monolever gilt.
Daher vermutlich hier im Forum nicht sooo oft als Empfehung zu finden.
02.03.2014, 08:14 #16
- 28.09.2007
- B.W
Esk kann auch sein dass die Tragfähigkeit beim 110 geringer ist.
Nach 1000km hat der Reifen seine richtige Breite erreicht.
Mein Umbau war der: 120/18 Heidenau in einer /6 Schwinge. Felge 3,5 mm nach rechts eingepeicht. Gute 5mm Luft.
Dann die stabilere Schwinge ab 81. Nur noch 2,0mm Luft.
Da muß BMW bei der Rohrbreite der Schwinge auch eine großzügige Toleranz haben.
Abstand messen zwischen Reifen und Schwingenarm am besten mit einer Fühlerlehre. Mehr als 2mm sind auf dem Foto nicht zu sehen.
Manfred
03.03.2014, 20:51 #17
habe den 4.00-18 in der 60/6 ohne Problem.
Habe vielleicht auch Glück gehabt mit der Streuung ???
Gruß Norbert
03.03.2014, 20:53 #18
- 14.06.2013
- Rhein-Main
Hab mir nun den 110er bestellt. Mal sehen wie der ausfällt... ;-)
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
