Ergebnis 221 bis 230 von 248
Thema: Leistungsmessung
30.03.2017, 14:44 #221
- 12.01.2017
AW: Leistungsmessung
Moin
das geht recht spontan, wenn es nur um eine Messung geht. Einzwei Hauptdüsen wären auch noch drin.
Ulf
30.03.2017, 14:47 #222
02.06.2017, 06:35 #223
07.06.2017, 05:37 #224
07.06.2017, 06:32 #225
...moin, sieht so aus und fühlt sich auch so an...
07.06.2017, 08:29 #226
... da werden hier dann wohl bald massenhaft gebrauchte 1070er Sätze angeboten werden da die nun alle auf R45 umrüsten.
Das Geheimnis liegt sicher in den Köpfen mit den kleinen 34/32mm Ventilen.Gruß Ralf
07.06.2017, 13:41 #227
Mahlzeit,
das Geheimnis soll keins bleiben!
Ausgangszustand war ein R65 Motor mit 50 PS (der mit etwas größeren Ventilen) - umgebaut auf Wahl Kolben (aus Porsche Rohlingen)mit gekürzten R100 Zylindern und offenen 38er Dellorto.
Vor ein paar Jahren gekauft, jedoch auch mit viel Bastelei und Abstimmarbeit nicht vernünftig zum Laufen bekommen, bis ein Ventil abriss...
Was tun? Letztendlich hab ich mich entschieden etwas tiefer in die Tasche zu greifen.
Jetzt ist es eine 95er Bohrung mit den dazu passenden Kolben,
die Nockenwelle umgeschliffen auf EM2V, 44/40er Ventile (ja, im R65 Brennraum), Krümmeranlage wurde geändert auf 38mm und die Vattier letztendlich.
Dellorto ist jetzt gut abgestimmt, die Ignitech tut auch ihr Bestes.
Prüfstand ist ein P4 (ich habe extra einen anderen als bei der ersten Messung aufgesucht) - ich bin zufrieden.
Die Leistung passt auch mit der Fahrleistung zusammen.
Gruß - Thomas
11.06.2017, 09:31 #228
11.06.2017, 09:59 #229
Hallo Thomas,
danke für die Lüftung des Geheimnisses.
Wie immer dann doch viel Arbeit um am Ende viel zu Erreichen.Gruß Ralf
11.06.2017, 11:17 #230
eins ist mit noch unklar. Ist das Motorgehäuse von ein 248 oder 247 Gehäuse? Bei einem 248 Gehäuse müßte die NW umgeschliffen werden.
Luftpolster für unters Gesäß tun...
06.05.2024, 05:24 in Zubehör
