Ergebnis 41 bis 50 von 54
23.06.2014, 06:49 #41
AW: Schüttelmotor: Lösung zum mitmachen
die Vergasereinstellung mit 2 Uhren ist aus der Steinzeit als keiner so richtig wuste was an den Vergasern ablief. Besser und zuverlässiger war schon immer die Differenzdruckmessung. Zunächst mit einem gut funktionierenden Quecksilbermanometer, heute verdammt man so etwas aus allerlei Gründen, jetzt halt die Elektronik. Bei meinem ST 221 ist nur eine Leuchtdiodenreihe vorhanden. Vergaser so einstellen das die mittlere Diode leuchet, fertig.
23.06.2014, 08:38 #42
Zum Einstellen definitiv nicht notwendig. Um die Nachbarschaft nicht unendlich zu nerven, wurden die weiteren Tests auf einem Ackerweg gemacht. Da Spiel und Spass nicht zu kurz kommen sollte, blieben die Uhren unterwegs dran. Und ein paar Erkenntnisse in Bezug auf das Verhalten der Gaser liessen sich so auch ablesen.
Ging noch besser: wärend der Fahrt leicht am Zug ziehen, um zu erkennen, welchen Einfluss dies hat. Nicht zum Nachmachen geeignet, aber der Forscherdrang wurde massiv befriedigt ...
Ich gebe dir ja Recht, nur Anfang der 80'er (meine Uhren sind von '84) waren die eben State of the Art bzw. man hat es so gesehen. Nun hab ich die Teile eben und es lässt sich damit auch arbeiten. Wenn es nur um das Einstellen geht, sind die Differenzteile sicherlich besser - ob ich damit meinen Fehler gefunden hätte, weiss ich nicht. Und so ein bischen Steinzeit hat ja auch etwas ...
23.06.2014, 13:46 #43
Dann gibt's noch die vorsteinzeitliche Methode, geht aber bei den ultramodernen Gleichdrückern nicht: In jeden Zergaser unter den Schieber einen 8er Bohrer klemmen, dann die Gaszüge so justieren, daß die Bohrer gleichzeitig rausfallen. Funktioniert meiner Erfahrung nach prima, mein Zerknalltreibling ruckelt nicht und läuft schön rund.
15.04.2018, 20:12 #44
- 15.04.2018
- Emmerting/Bayern
Servus!
Wo bekommt man den den Schlüssel (Ratschenansatz) zum Anziehen vom Ansaugstutzen. Ich google mir gerade die Finger wund...
Ein Tipp wäre super.
Danke schon mal vorweg.
radexx
15.04.2018, 20:17 #45
Gruß RaineR
15.04.2018, 20:18 #46
- 15.04.2018
- Emmerting/Bayern
Thanks!
19.04.2018, 23:09 #47
Schüttelmotor ist ein wunderbares Wort für KFR, damit plage ich mich schon seit geraumer Zeit!
Ich habe wirklich alles versucht: Vergaser 2x geschallt, im Winter das LL-System mit einer um 90° gebogenen Injektionsnadel durch die Bohrung der Luftschraube mit Waschbenzin gespült, alle O-Ringe und Dichtungen ausgetauscht. Zündgeschirr, Zündspule, Kerzen erneuert, den Hallgeber bei Achim renovieren lassen, nix zu machen, lief wie ein Sack Nüsse.
Gestern habe ich den Tag genutzt und eine Tour durch die Südeifel und Luxemburg gemacht, unterwegs wollte ich das Ding schon mal wegen der Ruckelei abfackeln.
Abends fiel mir ein, Mensch, du hast ja noch eine 1000er eingemottet in Reserve!
Heute morgen habe ich flugs die CS rausgekramt und ihrer Vergaser beraubt.
Der Wechsel ging fix, aber bei der Montage des rechten Vergasers liess sich der nicht ganz festziehen, als ich dran wackelte konnte ich sehen wie sich der Vergaserstutzen im Kopf bewegte.
Da der Motor kalt war habe ich das dann so montiert:
Der Winkel ist 4mm, der lange Schenkel passt genau in die 17er Nuss, die Verlängerung hiflt beim Anziehen. Die hinteren Gewindegänge habe ich mit einem PTFE Dichtfaden (Temperaturbeständig bis 250°) eingedichtet.
Gestartet, leicht angewärmt und die Vergaser grob nach Gehör eingestellt, Leerlauf stabil!
Morgen ist Probefahrt.Gruß
Kurt
20.04.2018, 02:08 #48
ist halt schon gewaltsam auf den kleinen Kopf ein 40er Vergaser zu packen. Ist der Stutzen am Gewinde mindestens 12mm lang? Sonst entsteht ein Spalt im Kopf. War bei meinen neuen 38mm Stutzen der Fall.
WalterGeändert von Euklid55 (20.04.2018 um 15:19 Uhr)
20.04.2018, 08:56 #49
gib mal Rückmeldung, ob es das war. War unter anderem der Grund (aber eher wegen schlechtem Einstellen der Vergaser), warum ich das in die "Wartung" mit aufgenommen hatte.
20.04.2018, 15:08 #50
Kurz vor Mittag bin ich zu einer 100km Runde gestartet, wollte vor der Freitags Reisewelle wieder daheim sein.
Nach 5km bin ich mit aufgewärmtem Motor durch den nächsten Ort im fünften Gang, das KFR ist weg!
Jetzt kommen die originalen Vergaser wieder dran, werde auch den Sitz des Stutzens noch mal prüfen. Nach der Runde (bei 27° in der Nordeifel!) liess sich der Vergaser jedenfalls nicht mehr bewegen.Gruß
Kurt
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:19 in Mechanik
