Ergebnis 41 bis 50 von 51
Thema: Rahmen Kunststoffbeschichten
03.07.2014, 18:31 #41
- 06.07.2009
AW: Rahmen Kunststoffbeschichten
wenn zu beschichtende Teile ordentlich vorbereitet - hier insbesondere phosphatiert *) - werden, dann unterrostet da selbst bei Steinschlägen o.ä. nix. Zinkhaltige Pulvergrundierungen haben hingegen so gut wie keinen zusätzlichen korossionshemmenden Effekt, da das Zink im Bindemittel des Pulverlacks eingebunden ist und so gut wie keinen direkten Metall zu Metall Kontakt mit dem Werkstück bekommt.
Gab dazu hier im Forum schon mal ein interessantes PDF zu verlinkt.
Grüße Jörg.
*) Phosphatierungen haben in diesen Zusammenhang einen Doppeleffekt: zum einen passivieren sie die Oberfläche und verhindern so Unterrostungen und zum anderen stellen sie als rauhe, fest mit dem Werkstück verbundene Inversionsschicht einen idealen Haftgrund dar.
03.07.2014, 22:13 #42
so, nun hat der treadstarter ja genügend argumente und anschaungsmaterial bekommen, ob er pulvert oder nicht.
meine argumente sind allerdings weder religiöser noch politischer natur...
aber einen umbau würde ich schon deswegen nicht pulvern, weil ich das nicht so ohne weiteres wieder ändern kann, wenn mir die farbe nicht mehr gefällt.
ganz abgesehen wäre es für den nächsten besitzer von nachteil es so lassen zu müssen bzw. es aufwändig zu ändern.
bei einem originalen wertvollen oldtimer, und einige unserer kühe sind durchaus schon soweit, verbietet sich das von selbst, weil das den wert erheblich herabsetzen kann.
die indianrahmen sind z.b in den gussmuffen verlötet. ich habe schon einige gesehen die da gerisssen sind und hart nachgelötet werden mussten.
auch so mancher gs-rahmen musste schon auf dem weg nach indien oder sonst wo hin, vom örtlichen hufschmied geschweisst werden. das ist eine elende sauerei wenn du da so schönes "steinschlagfestes! pulver drauf hast.
also bisher haben mich, die argumente von den befürwortern, nicht wirklich überzeugen können.
ich lackier meine rahmen gerne selber, nehm mir auch gern die zeit dafür, schließlich ist es u.a.ein hobby.
netten gruss
jan
04.07.2014, 06:59 #43
- 05.11.2010
04.07.2014, 07:17 #44
04.07.2014, 07:29 #45
04.07.2014, 08:24 #46
- 05.11.2010
Hallo walter
Meine R 100 baujahr 1983 ist auch lackiert.
Gruß Robert
04.07.2014, 18:03 #47
Auch mein Senf noch dazu - ich bin weit vom Experten entfernt, habe aber nur beste Erfahrungen gemacht und kann zumindest meinen Pulverprofi weiterempfehlen - Humberg in Nottuln.
Bereits 4 Rahmen und Anbauteile pulvern lassen - perfekt!
Entscheidend ist Vorbehandlung (oben genannt , bei Aluminium kommt eine andere Grundierung ins Spiel, auch das "Ausgasen" von Alu muss beachtet werden). Gewinde werden VORHER mit Schrauben gefüllt, Lagersitze mit Kapton Klebeband versehen.
Ich sehe nur Vorteile: Schlagfester, Kratzerunempfindlicher, Feuchtigkeit diffundiert durch die dünnere Lackschicht schneller als durch Pulverbeschichtung - woher ich das weiß? Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt, wo es um Permeabilität von O2 / H2O geht ...
Nachteil: Wenn es beschädigt ist, ja dann ist LAck ausbessern etwas einfacher. Aber auch eine beschädigte Kunststoffschicht lässt sich mit Lackstift reparieren - bei RAL Farben alles nicht schlechter als bei Lack.
Wenn einem die Farbe nicht mehr gefällt, dann hat der Beschichter auch Möglichkeiten die Schicht schonend zu entfernen.
Hochglanz ist nicht wie beim Lack möglich.
Preislich ist mit dementsprechenden guten Vorarbeiten kein Unterschied.
Gruß - Thomas
04.07.2014, 18:09 #48
- 13.05.2010
04.07.2014, 21:05 #49
04.07.2014, 21:20 #50
- 13.05.2010
Aha , vor 16 Jahren war ich noch in einem Betrieb wo unter anderem Zierleisten und diese ganz gewiss nicht in "Lakritzoptik" für die Autoindustrie in Schwarz-Hochglanz beschichtet wurden. Und wenn einer rumpingelt dann die. Aber auch grössere Teile etwa Gehäuse für Leuchten ect. in anderen Farben. Für Hochglanz braucht es aber höhere Temperaturen im Ofen.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
