Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Messwerte am Stator unklar
30.09.2014, 15:18 #1
ich habe hier einen Stator (Bosch 14V, 20A), im ausgebauten Zustand. Die Messwerte für die Widerstände zwischen U-V-W konnte ausnahmsweise mit insgesamt 3 Multimeter abgleichen:
1. Voltcraft 155, manueller Messbereich auf 200 Ohm, Messfehler laut Anzeige bei 0,2Ohm
Ergebnis der Messung ohne Korrektur: 0,6 Ohm an allen Anschlüssen.
2. Die 2 anderen MM waren jeweils mit Autorange, auch von Voltcraft bzw. ähnliches Preisniveau. Sie zeigten keinen Korrekturwert an. Das Ergebnis hier jeweils 0,3 Ohm.
Die Batterien in allen Geräten waren ok.
Jetzt stellt sich sich natürlich die Frage, ob der Stator defekt ist?
was meint ihr?
ReimundGeändert von Reimund (30.09.2014 um 15:42 Uhr)
30.09.2014, 15:22 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Messwerte am Stator unklar
Stellst Du Dir die Frage wegen des niedrigen Ohmwertes oder wegen der unterschiedlichen Ergebnisse ?
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
30.09.2014, 15:26 #3
30.09.2014, 15:41 #4
30.09.2014, 15:45 #5
Hallo Walter,
du meinst, solange das Messgerät (also diese doch im Vergleich eher günstigen) irgendetwas zwischen 0,1 und 1 Ohm anzeigt, passt es? Oder habe ich das missverstanden?
Reimund
30.09.2014, 15:45 #6
- 23.08.2010
- Alzey
Der niedrige Wert wird sofort plausibel mit einem Blick aufs Ohmsche Gesetz.
R gleich U durch I
U=14 und I=20 macht 0,7 Ohm
Bei einem höheren Widerstand wird's nichts mit der Leistung der LiMa"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
30.09.2014, 16:42 #7
Wenn ich dann folgende Korrekten an den Messwert (0,6Ω) des VC155 anbringe:
0,6 * 1% (+10 Schritte laut Handbuch) = 0,616Ω
- 0,2Ω Eigenwiderstand Messgerät
ergibt das 0,416 Ohm
Laut DB sollten die Statorwicklungen an U-V-W jeweils einen Zielwert von 0,62Ω gegeneinander haben. Ich habe es so verstanden, dass Werte darunter bedeuten, dass der Stator defekt ist. Habe ich das falsch verstanden?
Danke und Gruß
Reimund
30.09.2014, 16:58 #8
Neben der Genauigkeit des Meßgerätes selbst gehen speziell bei Widerstandsmessungen < 1 Ω weitere Faktoren ein:
- Widerstand der Meßleitungen
- Übergangswiderstand Stecker/Buchse
- Übergangswiderstand Meßspitze/Spulenende.
Mit handelsüblichem preiswertem Equipment ergeben sich in der Praxis Werte zwischen ca. 0,3 und 0,8 Ω, das ist alles im grünen Bereich.
Mit teurem Gerät und professionellem Messen wird man bei +/- 0,5 Ω landen.
Der Sollwert von 0,62 hat in der Praxis sicher auch einen kleinen Streubereich...Gruß
30.09.2014, 17:11 #9
30.09.2014, 18:22 #10
Nein
Die 1% Toleranz beziehen sich auf dem Bereichs-Endwert ... misst Du also im 200-Ohm-Bereich, dann ist Dein Messfehler 1% von 200 Ohm, und das sind nun mal plusminus 2 Ohm
Von den 10 Digit zusätzlicher Abweichung ("+10 Schritte laut Handbuch") reden wir hier noch gar nicht
Den ermittelst Du, indem Du die Messleitungen kurzschliesst und diesen Wert abliest, dann mit den gleichen Messleitungen den Stator misst und diesen 2. Wert abliest und dann beide voneinander abziehst.Geändert von Joerg_H (30.09.2014 um 18:23 Uhr)
- Joerg
Wie LiFePos verbinden?
27.04.2024, 10:04 in Elektrik
