Ergebnis 41 bis 50 von 76
Thema: Umbau auf Einspritzung ?
09.12.2014, 19:11 #41
- 06.07.2009
AW: Umbau auf Einspritzung ?
Die Motortemp hatte ich am Motorgehäuse oberhalb des rechten Zyl. in der M6-Bohrung des Alasser-Deckels Abgenommen(Loch aufgebohrt, Gewinde geschnitten und Fühler direkt eingeschraubt.
[QUOTE]
Grüße Jörg.
09.12.2014, 19:31 #42
- 03.07.2008
- in der nähe vom Bodensee
Die Temperatur ist aber zu 98% deckungsgleich mit der Öltemperatur, welche ich mittels seitlich in die Ölwanne geschraubtem Fühler ermittle.
09.12.2014, 19:43 #43
- 25.11.2011
10.12.2014, 08:59 #44
den Motor sauer fahren geht nicht. Der läuft einfach nicht mehr mit Lambda => 1,03. Dann muß der Auspuff aus stabilem Blech sein. Die Motortemperatur am Anlasserdeckel wird nicht aussagekräftig genug sein, wie auch die Lufttemperatur an der Drosselklappe. Davor sitzt der wärmende Zylinderkopf. Zunächst hatte ich die Lufttemperatur im Bereich vom LIMA Regler gemessen, dann im Luftfilterkasten. War alles nicht befriedigend um einen heißen Motor zu starten. Jetzt messe ich am Schwingenlager. liegt auch noch im Bereich der Abluft der Zylinder ist aber schon besser. Die R1150.. messen im Luftfilter und der ist vom Motor weit weg.
Der TPS mißt nur die Winkelstellung der Drosselklappe. Wieviel Luft da nun vorbei kommt steht in den Sternen. Gebraucht wird aber die Luftmasse um das Benzin zuzugeben. Die Ersten K100 hatten einen Luftmengenmesser, auch nicht schlecht. Die K1100 regelt alles ab 2000 U/min über die Lambda Sonde. Daher die Überlegung mit dem Luftmengenmesser. Der kann dann alles, Temperatur und die Menge richtig erfassen. Zumindest simpel vom elektrischen Anschluß her.
WalterGeändert von Euklid55 (10.12.2014 um 09:00 Uhr)
10.12.2014, 21:24 #45
- 03.07.2008
Motor sauer fahren mit Turbo gaaanz leicht möglich!
Nur bisschen zu mager, zündet trotzdem und wird - Heiß ohne Ende..
Ich nehme die Temp. ja nicht am Anlasserdeckel ab sondern im M6-Schraubloch, in welches der Anlasserdeckel festgeschraubt wird(im Motorgehäuse) (knapp neben der Motorgehäuseentlüftung).Geändert von bmwbiker (10.12.2014 um 21:30 Uhr)
11.12.2014, 11:56 #46
dann kann es sich nur um einen Anfängerfehler halten.
Die Einspritzdüsen dürfen nur 80% von der Umdrehung geöffnet sein. Daraus ergibt eine Grenzdrehzahl bei mir mit max. 6msec. Einspritzzeit/U von 8000 U/min. Der Drehzahlbegrenzer steht auf 7300 U/min. alles im sicheren Bereich. Benötige ich mit 1,7 bar Ladedruck nun einen Einspritzzeit von überschlägig 1,7*6=10,2 msec. ergibt sich eine Höchstdrehzahl von 4705 U/min. Alles darüber hinaus wird zu mager sein.
11.12.2014, 13:33 #47
- 03.07.2008
Hallo Walter,
da habe ich mich falsch ausgedrückt?!?
Mir ist der Boxer-Motor nocht nicht sauer gegangen.
Diese Erfahrung habe ich vor 20 Jahren mal gemacht, auch mit einem Boxer, aber einem 4 Zyl. Boxer Turbo-Allrad(mein damals heißgeliebter Subaru XT-Turbo).
Übrigens, wenn der BMW-Boxer trotz 80% Öffnungszeit zu mager läuft wird einfach der Kraftstoffdruck erhöht!
Klaus
22.07.2015, 15:12 #48
- 03.07.2008
habe das hier mal wieder raufgeholt, da die Kuh jetzt zuverlässig trabt.
Diese Megasquirt lässt wirklich keine Wünsche offen in Sachen Einstellung und Optimierung und ich könnte mich in den A**** beissen, dass ich mich überhaupt auf ein Produkt einer hier (hauptsächlich vom Support her....) einschlägig bekannten Person eingelassen hatte.
Aber jetzt bin ich überaus glücklich - nach finden des Signals vom Inkrementenrad und dem Einstellen des statische Zündzeitpunktes (Das Kennfeld ist leicht errechnet anhand der Eckdaten (6° - 32°/bei Ladedruck nur noch bis 22° Frühverstellung bei maximalem Ladedruck - um dem Klopfen entgegenzuwirken).
Dann den Leerlauf einstellen, bis der Bock sauber läuft, dann in die Autotune-Funktion und die Werte um den Leerlauf ermittelt (Motortemperatur im Auge behalten bei Betrieb im Stand!!)
Dann auf die Straße und ein grobes Kennfeld "autotunen" lassen, welches dann manuell in 4 Wochen Fahren angepasst wurde.
Jetzt steht noch die Leerlaufregelung(Drehzahlsteuerung) an und ein kleiner Abmagerungsvorgang, wenn ich von Leerlauf schnell auf 10% Drosselklappenöffnung aufreiße.
Ansonsten ist das Fahrverhalten absolut alltagstauglich und es macht jetzt sogar Spass, unter 1000U/min im 5.Gang zu fahren und von dort aus herauszubeschleunigen - ohne Ruckler oder Aussetzer
Und das alles bei 5,8l/100Km und nicht einem kleinen, zu mageren und damit den Motor gefährdenden, Lastzustand.
Wenn jemand Fragen hat oder Tipps braucht kann er sich ja gerne melden - ich teile meine positiven Erfahrungen - auch zum Hersteller dieses Steuergerätes gerne.
Klaus
22.07.2015, 17:10 #49
22.07.2015, 18:21 #50
- 03.07.2008
Ich messe die Motortemperatur immernoch im rechten Befestigungsloch der Anlasserabdeckung - und diese ist fast 1:1 mit der Öltemperatur direkt in der Ölwanne gemessen.
Die Ansaugluft-Temperatur messe ich nach dem Ladeluftkühler, bevor sich das Luftrohr zum rechten und linken Zylinder teilt.
Das funktioniert absolut zuverlässig - Auch die Stauwärme beim kurzen parken wird super erfasst und von der Steuerung ausgewertet.
Ich habe übrigens das Steuergerät von K-Data.org - die KDFI1.4 mit Gehäuse (IP67 mit Breitbandlambda-Auswertung onboard und 2 MAP-Sensoren)
Der Stecker ist ein bisschen "friemelig" aber die Funktion des Systems macht laune....
Klaus
R60/7 800ccm herrichten- Suche...
28.04.2024, 15:29 in Restaurierung
