Ergebnis 1 bis 10 von 11
11.04.2023, 09:39 #1
/6 Stecker intrumentenkombination macht schlapp
der Lampenträger sowie der Stecker machen schlapp. Die LKL geht nicht mehr, jedenfalls so das man sich nicht mehr drauf verlassen kann.
Ich bin am überlegen unten am Anlasser Relais einen Widerstand hinzubasteln der als Bypass für die Lampe dient. Also so das wenn die LKL Lampe einen Wackler hat, das dann Vorerregung Stattfindet.
Oder gibt es eine bessere Idee.
VG Michael
11.04.2023, 09:51 #2
AW: /6 Stecker intrumentenkombination macht schlapp
Hi Micha,
würde das Instrument überholen lassen oder nen gebrauchtes geprüftes Bauteil einbauen und nicht basteln .. die Verfügbarkeit ist bei den Dingern ja noch okayBeste Grüße
Marvin
11.04.2023, 13:19 #3
umstricken auf LED. Die Leiterfolie ist dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen. Eine neue Platine machen und den Lampenträger damit umbauen.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post355390
http://www.3ddd.eu
11.04.2023, 13:50 #4
Hallozusammen,
der Stecker mit den vielen Anschlüssen ist auch nicht mehr der beste.
Ich dachte an eine schnelle Lösung und das mit den LEDs mach ich dann im Winter.
VG Michael
11.04.2023, 14:24 #5
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...und-7-ersetzen
Ich habe den Zentralstecker schon ersetzt. Die Folie im Instrument funktioniert noch. Da fehlt es noch an einer schlichten Lösung. Das Löten unter einer Lupe ist nicht jedermanns Sache.Es grüßt aus Stormarn
11.04.2023, 14:31 #6
11.04.2023, 15:24 #7
09.06.2023, 20:46 #8
Die LKL ist ja T10 Fassung. Die gibt es doch bestimmt auch als LED.
weiß jemand eine Bezugsquelle ? Vg Michael
09.06.2023, 21:13 #9
Kann dir was schicken --> Adresse per PN.
16.09.2023, 20:13 #10
Hallo Michael,
ist schon eine Weile her aber jetzt habe ich das Bild gefunden. Hatte das Problem schon einmal als und habe dann gemessen, dass die Platine genau an der Stelle gebrochen war, wo der Kontakt zur Lampenfassung hergestellt wird. Das war zum Glück in der Nähe zum Anschlusspin. Habe 5 Litzeadern um einen Draht gewickelt und das Ganze dann vorsichtig über den Pin geschoben. Die Litzeenden geben Guten Kontakt und die Lampe leuchtet wieder zuverlässig - kein workaround erforderlich.
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
