Ergebnis 111 bis 120 von 121
Thema: H-Schaft Pleuel günstig
24.02.2018, 17:50 #111
- 17.04.2007
25.02.2018, 08:56 #112
- 25.01.2008
25.02.2018, 12:33 #113
25.02.2018, 18:52 #114
- 17.04.2007
25.02.2018, 18:54 #115
- 17.04.2007
20.12.2023, 10:50 #116
AW: H-Schaft Pleuel günstig
da ich nach der Suche von langen Pleuels bin, greife ich das Thema noch einmal auf.
Die vorgeschlagen Pleuel sind allen unsymmetrisch in der Pleuelstange zur Lagerung. Schafft das nicht Probleme zusätzlich?
20.12.2023, 12:11 #117
Hallo Walter,
sind das die BBK-Pleuel nicht auch?
Ich sehe die Probleme eher darin, dass 1. die zuerst vorgeschlagenen Pleuel dort nicht mehr erhältlich sind, und 2. in der Verschraubung von hinten, also vom Deckel her.
20.12.2023, 12:26 #118
Wie lang sollen die Pleuel sein? Nicht zufällig 142mm?
Nö, das ist m.W. bei vielen Zubehör-Pleueln so. Irgendwie musst Du an den Gegengewichten vorbeikommen. Vgl. zB. die Pleuel vom BBK.grüße michel
21.12.2023, 13:27 #119
- 25.01.2008
Die Gehäuse der kleinen Motoren halten bei Dir mit dem Hubraum?
Erstaunlich.
Gruß, Rudi[/QUOTE]
Servus Rudi,
Da das Thema wieder aufgemacht wurde hier noch jetziger Stand auf deine Frage von damals,
ja, Gehäuse sind bei allen zwei Motoren (2V 1070ccm + 4V Krauser 980ccm) i.O.
Drehmoment bei beiden über 100NM.
Schöne Weihnachten
Max
21.12.2023, 14:59 #120
Servus Rudi,
Schöne Weihnachten
Max[/QUOTE]
das 248er Gehäuse hält mit 860 cm³ schon 2 Jahre. Im Prinzip baugleich mit Gehäuse 247 ohne die neue Motorentlüftung.
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
