Seite 12 von 13 ErsteErste ... 210111213 LetzteLetzte
Ergebnis 111 bis 120 von 121
  1. #111
    Registriert seit
    17.04.2007
    AW: H-Schaft Pleuel günstig
    Zitat Zitat von maxkuh Beitrag anzeigen
    Hallo Walter,
    hier die Bilder, Pleuel R1100 werden von der Rückseite durch Gehäusebohrung verschraubt-- auf Kupplungsseite liegend--ohne Probleme
    Max
    Servus Max,
    wie sieht's da eigentlich mit dem Freigang der Schraubenköpfe zum Gehäuse aus?
    Geht das ohne Nacharbeit?
    Gruß, Rudi
  2. #112
    Registriert seit
    25.01.2008
    Hallo Rudi,
    Es gibt Engstellen zu Nockenwelle und Gehäuse, hab gestern fast 4 Std gebraucht, bis überall der Freigang da war.
    Ist auch von Gehäuse zu Gehäuse unterschiedlich.
    Max
    Zitat Zitat von Rudi Beitrag anzeigen
    Servus Max,
    Gruß, Rudi
  3. #113
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Max,
    diese Unterschiede beziehen sich doch sicher auf unterschiedliche, modelljahrbedingte Gehäuseausführungen, nicht auf Toleranzen innerhalb einer Bauserie, oder?
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  4. #114
    Registriert seit
    17.04.2007
    Servus Max,
    Hallo Rudi,
    Max
    das mit den Engstellen zum Gehäuse wusste ich, zur Nockenwelle nicht.
    Aber das zeigt, warum die 125er Pleuel aus dem BMW-Versuch so begehrt sind ...
    Die Gehäuse der kleinen Motoren halten bei Dir mit dem Hubraum?
    Erstaunlich.
    Gruß, Rudi
  5. #115
    Registriert seit
    17.04.2007
    Servus Uwe,
    Zitat Zitat von Vix_Noelopan Beitrag anzeigen
    Hallo Max,
    Beste Grüße, Uwe
    wir reden hier von Sandguss und Flächen, die nicht mechanisch bearbeitet wurden.
    Da fallen die Toleranzen selbst innerhalb eines Fertigungsloses größer aus.
    Gruß, Rudi
  6. #116
    Gewerbetreibender Avatar von Euklid55
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    da ich nach der Suche von langen Pleuels bin, greife ich das Thema noch einmal auf.
    Die vorgeschlagen Pleuel sind allen unsymmetrisch in der Pleuelstange zur Lagerung. Schafft das nicht Probleme zusätzlich?
  7. #117
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Hallo Walter,
    sind das die BBK-Pleuel nicht auch?
    Ich sehe die Probleme eher darin, dass 1. die zuerst vorgeschlagenen Pleuel dort nicht mehr erhältlich sind, und 2. in der Verschraubung von hinten, also vom Deckel her.
    Beste Grüße, Uwe
  8. #118
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Wie lang sollen die Pleuel sein? Nicht zufällig 142mm?
    Nö, das ist m.W. bei vielen Zubehör-Pleueln so. Irgendwie musst Du an den Gegengewichten vorbeikommen. Vgl. zB. die Pleuel vom BBK.
    grüße michel
    Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
    Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
    Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
    was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
  9. #119
    Registriert seit
    25.01.2008
    Eicon05 AW: H-Schaft Pleuel günstig
    Erstaunlich.
    Gruß, Rudi[/QUOTE]
    Servus Rudi,
    Da das Thema wieder aufgemacht wurde hier noch jetziger Stand auf deine Frage von damals,
    ja, Gehäuse sind bei allen zwei Motoren (2V 1070ccm + 4V Krauser 980ccm) i.O.
    Drehmoment bei beiden über 100NM.
    Schöne Weihnachten
    Max
  10. #120
    Registriert seit
    27.10.2007
    Erstaunlich.
    Gruß, Rudi
    Servus Rudi,
    Schöne Weihnachten
    Max[/QUOTE]
    das 248er Gehäuse hält mit 860 cm³ schon 2 Jahre. Im Prinzip baugleich mit Gehäuse 247 ohne die neue Motorentlüftung.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
