Ergebnis 1 bis 10 von 11
09.04.2015, 18:31 #1
Quitschen Vorderradtrommelbremse
09.04.2015, 18:33 #2
- 29.08.2009
AW: Quitschen Vorderradtrommelbremse
Hallo Walter, ich würde zunächst mal die Beläge anfasen, also die seitlichen Kanten brechen.
09.04.2015, 20:02 #3
Bei den neueren 2-Ventiler-Modellen tragen die Federn der Hinterradbremse Gummidämpfer. Versuch doch mal sowas da drüber zu würgen.
BTW: DoppelDuplex? Welcher Hersteller?Grüße,
09.04.2015, 21:38 #4
09.04.2015, 22:11 #5
Habe gelesen ein Schrumpfschlauch über die Federn soll auch helfen..
Gruß Ben
10.04.2015, 01:56 #6
Hallo Detlev,
Honda RC172 ist eingetragen.
https://ixquick-proxy.com/do/spg/sho...l_DSC06333.JPG
Muß noch einmal ran. Ein Radlager scheint gebrochen zu sein. Es knackt beim Bremsen.
WalterGeändert von Euklid55 (10.04.2015 um 02:03 Uhr)
10.04.2015, 05:48 #7
Hallo Walter,
das bringt mich auf eine Idee: (zumindest) bei den Paralever-Modellen werden die beiden Federn von hinten eingehängt:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...n+eingeh%E4ngt
Hängt man sie von vorne ein, kreischt's.
Versuche evtl. auch mal den Tipp im verlinkten Thread #7 Satz 3 und 4.Geändert von Lex² (10.04.2015 um 06:03 Uhr)
Andreas
"Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller."
"Nach schräg kommt flach."
14.04.2015, 09:02 #8
beim Radlagerwechseln habe ich festgestellt, daß die Verbindungsdruckhülse zwischen den Rillenlagern nicht vorhanden ist. Ist eine Hondanabe, bei BMW ist immer ein Druckstück zwischen den Lagern vorhanden. Hinzu kommt das wackeln vom Fahrwerk.
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Kurzschwinge-5
Soll ich nun auch so ein passendes Druckstück bauen um eventuell in einem Atemzug das wackeln in den Griff zu bekommen? Gibt es eine Meinung hierzu?
Bei den ausgebauten Lagern war kein Spiel zu fühlen. Die neuen SKF Lager haben Lagerluft C3.
Bei der /5 wird die Radachse nur mit einer Schraube M6 auf einer Seite geklemmt. Die /6 auf beiden Seiten. Ist die Einklemmung nun auf der Mutterseite der Achse oder entgegengesetzt am dicken Ende der Achse?
WalterGeändert von Euklid55 (14.04.2015 um 11:46 Uhr)
14.04.2015, 12:34 #9
Die Klemmung ist am dicken Ende der Achse, analog zum HAG. Macht auch Sinn, in meinen Augen ist die Klemmung gut, nicht nur um Spielfreiheit im Holm sicherzustellen, sondern auch eine Allianz AXA LVM falls mal eine Achsmutter verloren geht.
Grüße, Thomas
14.04.2015, 17:27 #10
Bau auf jeden Fall ein Druckstück ein, Walter.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 11:29 in Mechanik
