Ergebnis 1 bis 7 von 7
19.05.2015, 23:06 #1
Anlasserodysee Hawker war schuld
Morgen früh um 8 soll es in Urlaub gehen . Bis elf noch unterm Bock gelegen , weil bei Temperaturen unter 11 Grad nur noch Geratter vom Anlasser zu hören war .
Verbaut Valeo 8 Zähne 93 Schwungrad Hawker Pc 310 1 Jahr alt
zuerst Chinaablasser vom Uli /Ffm drin , kaputt , hat er mir gebrauchten Valeo mitgegeben . Hat auch immer kurz gerattert dann aber schön georgelt .
Anlasser auseinander genommen , Getriebe gereinigt neu gefettet , Magnete alle drinn . Dachte es wäre nun gut . Denkste .
Wenn kalt , war es schlimmer . Vorhin , ich wollte Böckchen noch tanken , nur noch Geratter .
Hatte von Egon noch überholten Valeo , aber mit 9 Zähnen . Telefonkonferenz mit Egon ( Danke nach Rheinhessen ) Magnetschalter und Motor getauscht .
Pustekuchen "... Wieder nur Geratter , wenn Ritzel mal gegriffen hat , hat er auch gut georgelt . Batterie hing ständig an korrektem Ladegerär und zeigte voll an .l
deswegen hatte ich die Batterie auch nie im Verdacht .
trotzdem . Letzte Hoffnung , kung Fu 1 Jahr alt , eingebaut .
Was soll ich sagen ......
völlig neues Anlassererlebniss , reißt an wie ein Schäferhund an der Kette , so hat die Hawker noch nie gearbeitet .
Wehmutstropfen , so auf die Schnelle eine Kung Fu im Schwingenrahmen unterzu bringen , ist Supermurks . Aber es wird die nächsten 3000 km halten .Geändert von meister pumpe (19.05.2015 um 23:10 Uhr)
19.05.2015, 23:39 #2
- 23.08.2010
- Alzey
19.05.2015, 23:46 #3
AW: Anlasserodysee Hawker war schuld
Hallo Meister,
Mut zum Risiko. Ich wünsch Dir ne schöne Reise. Und Gaffatape ist doch heut zu Tage Standard.______________________________
Liebe Grüße
Guido ( R 100 GS PD Classic Bj. 95, leicht modifiziert)
"Unter dem Pflaster liegt der Strand"
20.05.2015, 07:42 #4
- 10.07.2007
Also mit schwarzem Tape wäre es kaum aufgefallen.
20.05.2015, 08:10 #5
Die Dinger heissen nicht umsonst Hawker Odyssey !!!
Du schaffst Dich noch schnell urlaubsreif - gell ?
Claus
20.05.2015, 08:44 #6
hier in Frankfurt habe ich noch eine neue Kung Long Batterie stehen. Gestern Abend hätte ich sie Dir bei unserer Taunustour vorbei bringen können.
20.05.2015, 10:26 #7
Hallo Matthias,
mit Geratter meinst Du wahrscheinlich das Relaisflattern des Anlasserrelais?
Mit welchem Ladegerät hast Du die Hawker geladen?
Schönen Urlaub!
Gruß DirkGeändert von DirkR100R (20.05.2015 um 10:27 Uhr)
Zwei Taktvergaser
05.05.2024, 08:41 in Boxer vor /5
