Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 22
  1. #11
    Registriert seit
    27.10.2007
    Frankfurt und Neustadt a.d. W
    AW: Vorschalldämpfer Monolever an /6?
    früher hatte ich mich mal mit der Optimierung der Absorptionsdämpfer beschäftigt. Das war ein Ergebnis.
Hits:	124
Größe:	187,4 KB
    Vorn in den Dämpfer eingesetzt wird das Drehmoment angehoben und die Lautstärke reduziert.
  2. #12
    Bäschtler + Reiseleiter Avatar von mschenk
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Mahlzeit,
    Das sieht ja mal interessant aus. Die würden die anstehende Bastelei ja erfreulich minimieren. Hast Du ein Pärchen von den Einsätzen (ggf. nur zu Testzwecken) übrig?
    grüße michel
  3. #13
    Registriert seit
    27.10.2007
    Zitat Zitat von mschenk Beitrag anzeigen
    Mahlzeit,
    das ist leider nichts mehr vorhanden. Die Länge ca. 22cm, Lochblech 3mm Abstand 8mm, die Lochfläche das doppelte der Ansaugfläche waren die Eckpunkte.
  4. #14
    Avatar von remsper
    Registriert seit
    19.12.2007
    Hechingen
    Mahlzeit,
    an meiner /6 sind kurze Absorptionsdämpfer angebaut.
    Sind das die von Louis? Wie man speziell die leiser bekommt weiss ich auch nicht. Hab aber neulich einem Arrow auch etwas manieren beigebracht. Der erste Schritt war mit dem Universal Dämmattenset von Louis die Dämpferwolle auszutauschen. obwohl der Arrow neu war hat das schon einiges gebracht. Im zweiten Schritt habe ich den Durchmesser des DB killers verringert - mit dem links klingts dann schon ziviler. Der optimale Durchmesser muss natürlich erst durch Fahrtests ermittelt werden (so man denn keinenn Prüfstand hat)
    Gruß, michael
Name:	arrow db killer leise_2.jpg
Hits:	38
Größe:	199,4 KB
  5. #15
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Mahlzeit,
    Nee, die Dämpfer sind von hattech. Import aus Italien, nehme ich an.
    Aber die Überlegung, an dem DB-'Killer' zu spielen, hat schon was. Vielleicht krieg ich noch zwei von ihm. Kannst Du noch was über die Maße der DB-Killer (vorher vs. nachher) sagen?
    Danke schonmal. So langsam entwickelt sich ein Bild, wie ichs hinbekommen könnte, was ich erreichen will. Weitere Anregungen sind höchst willkommen!
    grüße michel
  6. #16
    Bauknecht Avatar von Ton
    Registriert seit
    28.06.2010
    NL 5685 Best
    Hallo Michael,
    Zum Vorschalldämpfer kann ich nichts beitragen, wollte aber nur schreiben ich bin zwar bekennender original Aussehen Liebhaber und habe mit den meisten Umbauten nicht so viel auf, aber deine /6 gefällt mir sehr gut .
    Grüße, Ton
    Grüße aus Brabant, das Bayern der Niederlande
    Bauknecht weiß, was Frauen wünschen ...
  7. #17
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Mahlzeit,
    danke für die Blumen, Ton. Sie sieht inzwischen noch netter aus :]
    Wir haben ein wenig gebastelt und gemessen; hier die Zusammenfassung:
    Wir haben drei Varianten der dB-'Killer':
    1. kein Einsatz
    2. Original Typ 'Hattech': Querschnitt Löcher: 8* d=10,5 + 1* d=12,5 = 815 qmm / Querschnitt Einsatz: 1* d=30 = 710 qmm
    3. Variante Typ 'Euklid55/mschenk': min. 300* d=3 = 2120 qmm
    Die Einsätze sind von hinten in den Knalldempern montiert.
    Der Leistungsprüfstand wirft aus:
    1. 74PS @6500 / 95Nm @4200
    2. 73PS @6600 / 87Nm @5300
    3. 75PS @6900 / 90Nm @5200
    Wenn wir uns die Kurven ansehen, dann wundert uns:
    • Das tiefe Loch der offenen Version unter 2500/min
    • Das hohe Drehmoment der offenen Variante
    Fahren tuts auf jeden Fall gut, bloß laut isse halt (auch mit den dB-'Killern'). Besten Dank nochmal an Walter für die Testeinsätze.
    Wenn eines eine Meinung dazu hat, würde ich mich freuen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken P1050397.jpg   P1050398.jpg
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    grüße michel
  8. #18
    Registriert seit
    27.10.2007
    meine Einsätze waren vorn im Auspufftopf. Direkt am Übergang zum Krümmer. Dort bringen sie mehr an Dämpfung, weil schon ein gewisser Rückstau und Zerstreuung erzeugt wird bevor der Auspufftopf kommt.
    Wenn die Dämpfer vorn sitzen verschwindet auch das Drehmomentloch.
    Geändert von Euklid55 (22.07.2015 um 13:41 Uhr)
  9. #19
    Registriert seit
    12.11.2011
    Schtuegert
    Schau Dir mal die Drehmomentkurven an: Mit Deinem Einsatz haben wir nur ein ganz kleines Loch. Das tiefe Loch in der Drehmomentkurve entsteht bei der offenen Version. Und, als ob das nicht schon komisch genug wäre: Warum hat die offene Version das höchste Drehmoment, und das bei relativ geringer Drehzahl? Und: Warum hat die offene Version nicht die höchste Leistung?
    Meine Klein-Fritzchen-Welt sagte mir bis jetzt immer, dass dB-Killer durch den von ihnen erzeugten Staudruck das Drehmoment erhöhen, aber dafür die Spitzenleistung einschränken sollten.
    grüße michel
  10. #20
    Registriert seit
    27.10.2007
    interessant wäre dazu die Lambda Werte. Das Loch ist garantiert zu mager, die ganze Physik stimmt erst ab einer bestimmten Drehzahl. Wenn ich von einen recht optimalen Einspritzmotor mich auf einen Vergasermotor mit BING Vergaser setze würge ich ihn zunächst immer ab. Der Übergang vom Vergaser, Leerlauf zur Last ist schwierig zu optimieren. Die Delorto Vergaser kaschieren den Zustand mit einer kleinen Benzinmenge zusätzlich.
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
