Ergebnis 31 bis 40 von 50
02.07.2015, 14:22 #31
02.07.2015, 14:28 #32
02.07.2015, 16:59 #33
AW: Wer kickstartet regelmässig und wie (Nebenfrage: Seitenständer ohne Sturzbügel)
Kann mich Michaels und Patricks Einwand zur Kickerei nur anschliessen. Wer die Konstruktion kennt, wird den Kicker selbst zum Ventile einstellen nur sehr sanft bewegen
Was den Einwand mit der Haltbarkeit der Zuganker betrifft: Blosse Theorie, die noch nicht mal richtig vergoren ist Die Kräfte, die während des Laufs wirken, sind ungleich höher. Nehmen wir an, wir haben einen Verbrennungsdruck von 50 bar. Bei 94er Bohrung ergibt das rund 3470 kg, die an den vier Ankern ziehen, bei 3000/min 25mal in der Sekunde. Das muss man sich erst mal anvespern....Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
02.07.2015, 22:31 #34
- 13.10.2008
- Sachsen
Ich kicke auch...
Zugegeben, die 1000er mit dem leichten Schwung macht´s einem nicht gerade leicht, aber erstens finde ich es recht günstig, im Notfall auch mal das Antreten zu beherrschen, zweitens habe ich den Kickstarter vor 15 Jahren extra nachrüsten lassen - was sollen die Leute denn denken, wenn man sowas macht und das Ding dann nicht benutzt - , und drittens fetzt es einfach, den Motor so zum Leben zu erwecken.
Wie gesagt, ich trete die BMW seit 15 Jahren an und in rund 60 % der Fälle auch erfolgreich - kene Ahnung, warum sie manchmal nicht will.
Vorgehensweise folgendermaßen: Benzinhähne auf, Choke ziehen (nur kalt), der linke Fuß am Boden, der rechte auf den Starter, langsam runtertreten, damit sich die Zahnräder auch finden, bis zur Kompression, Kicker langsam wieder hoch, wieder ein Stück runter, wegen der Zahnräder, jetzt Zündung an, den Astralkörper hoch, Gewichtsverlagerung auf´s rechte Bein und dann mit Kraft und Gewicht abwärts. Nun läuft die Karre hoffentlich und den Kicker langsam mit dem Fuß wieder hochlassen.
Morgen früh mache ich´s wieder.
Deswegen gehe ich jetzt in´s Bett.
Gute Nacht, André
03.07.2015, 00:40 #35
Hubi, ich glaube dir ja fast alles, aber die Richtung der Kräfte - parallel zum Zug(!)anker oder Torsion auf die Dinger - macht wohl schon einen Unterschied.
Der Hinweis auf die elende Lagerung der Kickerwelle erübrigt aber, wenn man's denn kapieren tut, die weitere Diskussion.
Und? Montags Dorsch, dienstags Kabeljau?Geändert von Wilhelm (03.07.2015 um 01:02 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
03.07.2015, 05:21 #36
Manchmal auch Makrele
Torsionskraft hast Du da keine. Die Kraft, die eingeleitet wird, wenn man auf dem Zylinder steht, stützt sich am unteren Rand der Fussdichtfläche ab und belastet die Bolzen auf Zug. Mein Rechenbeispiel sollte auch nur verdeutlichen, mit welchen Kräften die Bolzen sonst zu kämpfen haben und daß es wirklich nix ausmacht, wenn man da drauf rumstehtWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
03.07.2015, 05:37 #37
bei den seltenen Fall wenn die Kuh auf den Zylinder fällt passiert ja auch nichts.
03.07.2015, 08:41 #38
- 04.06.2015
- 50321
ich hatte die Diskussion ja losgetreten, da sollte ich mich auch nochmal melden, auch wenn mein Erkenntnisgewinn bereits mit dem Verweis auf die Dauerhaltbarkeit des Kickstarters selber abgeschlossen ist. Ich werde mir das bei Gelegenheit mal in Natura ansehen, bis dahin glaube ich euch aber auch so und betrachte den Kickstarter als gut zu haben, wenn der Anlasser oder die Batterie nicht will. Und ansonsten wird elektrisch gestartet.
Ich habe übrigens auch die Erfahrung gemacht, dass sie im Prinzip gut Kickbar ist, aber wenn sie nicht starten will, dann muss man schon ganz schön ackern. Oder sich das Scheitern eingestehen und auf den Knopf drücken (so der geht).
Torsionskraft ist der falsche Begriff. Hatte ich den verwendet, falls ja, sorry. Das die Zuganker nicht ausreissen, wenn alles montiert ist, ist auch vollkommen klar.
Die ungleiche Belastung auf die Dichtflächen bleibt aber doch, oder habe ich da einen Denkfehler?
Ich rede(te) ja auch nicht von ein paar mal antreten, sondern von regelmässig antreten. Wobei das für mich wie gesagt inzwischen eine eher theoretische Diskussion ist, da ich mich ja bereits entschieden habe.
Mal sehen, vielleicht schraube ich dann auch mal die Sturzbügel ab wie es ja eh der Plan war.
gruss ede
03.07.2015, 08:46 #39
Noch ne Runde Bier ?
Prost !!
Claus
12.04.2018, 18:33 #40
- 19.11.2009
Ich grad das hier nochmal aus, find das Thema ziemlich interessant.
Meine 90/6, 5-Gang springt in aller Regel nach dem dritten Treten an. Habe irgendwie eine chronisch schwache Batterie (Bleivlies, 18Ah, so gut wie neu), da bringt mir der Anlasser nur wenig.
Anfang des Jahres habe ich das Motorrad dann auch aus dem Winterschlaf getreten. Ich hatte mich schon auf mehr als drei Tritte (auf dem Seitenständer) eingestellt. Ich hab irgendwann nicht mehr gezählt, schätze es waren aber um die 120 Tritte. Hat dann auch ordentlich geraucht aber seither habe ich nen eisernen Willen was das Ankicken angeht
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
