Ergebnis 1 bis 5 von 5
01.10.2015, 09:53 #1
Bremslichtschalter bei /7 HBZ wechseln
Hallo 2-Ventiler's
da ich das zum ersten Male mache, kurze Frage zum Austauschen meines defekten Bremslichtschalters am HBZ.
Muß ich vorher die Bremsflüssigkeit ablassen um den Schalter zu wechseln oder geht das ohne?
Grüße vom Neckarstrand
Rolf.... and if you walk where huskies go, never eat the yellow snow
01.10.2015, 10:09 #2
AW: Bremslichtschalter bei /7 HBZ wechseln
Moin Rolf,
Wenn sie 81 oder neuer ist, einfach rausschrauben, bei älter bin ich nicht im Bild.
Frohes Schrauben
KlausGruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
01.10.2015, 11:56 #3
Bei den frühen mit HBZ unterm Tank geht das auch ohne Bremsflüssigkeitswechsel. Ein paar Tropfen gehen halt daneben, also Lappen drunterlegen (Stück Stoff, kein Finne...) .
Allerdings schaffst Du es nicht, ohne nachher zu entlüften, dazu muss der HBZ gelockert werden und hinten unterlegt (kann der gleiche Lappen sein) damit die Luft zum Ausgleichsbehälter raus kann.Grüße, Thomas
01.10.2015, 13:12 #4
Hallo die Herren,
danke für die schnellen Antworten....
Grüße vom Neckarstrand.... and if you walk where huskies go, never eat the yellow snow
01.10.2015, 17:16 #5
es empfiehlt sich den Bremslichtschalter vor dem Einbau mit Bremsflüssigkeit zu füllen. Die kleine Bohrung verhindert zuverlässig das die Luft nachher heraus geht.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 17:37 in Mechanik
