Ergebnis 1 bis 10 von 17
08.02.2016, 09:19 #1
- 06.10.2011
Erfahrungen mit Ultraschallreinigen durch Firma
hat jemand Erfahrungen mit der Reinigung von Vergasern durch die Firma Ultraschallreinigen.de Gossens (Ninas Biker Shop)?
Danke und viel Spass beim Winternbasteln
Alfred
08.02.2016, 17:35 #2
AW: Erfahrungen mit Ultraschallreinigen durch Firma
Nein, aber es gibt hundertfach sehr gute Erfahrungen mit dem Vergaserservice vom redb@ron im grünen Bereich.
Bessere Beurteilungen gibt es, so glaube ich zumindest, nirgends anders.Grüße,
08.02.2016, 23:13 #3
will die Q auch kaum noch schnaufen
will sie ihr Benzin nicht saufen
Vergaser hin - was macht das schon
schnell ab damit zu redb@ron
nach kurzer Zeit ganz heil zurück
der Q gibts neues Lebensglück
zurück zu voller Lebenskraft
jetzt trinkt sie wieder ihren Saft
sie schwingt die Hufe wie noch nie
stolz der Reiter und froh das Vieh !
Ja Mann ! Redb@ron hat schon vielen Kühen ihre volle Kraft zurückgegeben.
Die Liste der zufriedenen Leute ist laaaaaaang.
Gutes Gelingen und liebe Grüße
Martin (auch einer der Zufriedenen(aus 'nem Tabaksbeutel :.... "The good traveller does not know where he is going to. The perfect traveller does not know where he is coming from".....
09.02.2016, 14:19 #4
- 06.10.2011
Ja, ist mir alles bekannt aber mir geht es aktuell um eine Keihin Vergaserbatterie...
Keiner Erfahrungen mit der Firma?
09.02.2016, 14:33 #5
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
10.02.2016, 09:51 #6
das Problem dürfte nicht in der Naßreinigung der Vergaserbatterie liegen. Das Problem ist nach dem Zerlegen muß die Vergaserbatterie wieder synchronisiert werden in den Drosselklappen.
10.02.2016, 11:08 #7
- 25.05.2015
10.02.2016, 11:28 #8
Sagen wir es einfach mal so: Die Ultraschallreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Vergaseraufarbeitung, genauso wie die anschließende Syncronisation einer Vergaserbatterie. Ich könnte mir aber vorstellen, das es dazwischen noch ein paar Arbeitsschritte gibt, die auch nicht ganz unwichtig sind. Eine Kette ist bekanntlich nur so stark wie ihr schwächstes Glied.
Gruß Volker
10.02.2016, 11:38 #9
- 25.05.2015
Chemiker vs. Physiker.
Ein Klassiker.
10.02.2016, 20:10 #10
Feder Ruckdämpfer
22.05.2024, 14:59 in Mechanik
