Ergebnis 31 bis 40 von 46
Thema: BMW R100RS Turbo
16.01.2016, 09:27 #31Der blaue KlausGast
AW: BMW R100RS Turbo
http://www.bikeexif.com/turbo-motorcycle
Da kann man nachlesen, wie er es gemacht hat.
16.01.2016, 11:10 #32
16.01.2016, 12:05 #33
- 03.07.2008
- in der nähe vom Bodensee
Halllo Walter,
da, wo dein Komressor ist habe ich eine kleine Lima, auch per Keinrippenriemen mittels Riemenscheibe angetrieben!
Diese Idee hatte ich auch schon in Richtung Kompressor weitergedacht, nur muss dann die Lima wohl über einen Zylinder und dazu der Tank bearbeitet werden - den Lader und die Lima per Keilrippenriemen antreiben, hinter die Riemenscheibe ein 36-1 Inkrementenrad mit Induktiv-Sensor und dann das ganze mit Einspritzer befeuern...da geht der normale GS-Motor mit der Serienverdichtung von 8,5:1 und Seriennocke - diese Verdichtung fahre ich auch bis 0,8bar Ladedruck ohne Klingeln.
Mehr Ladedruck hab ich noch nicht probiert - mangels Bedarf.....
Und bei Kompressor brauchst du keinen Ladeluftkühler - heisst es?!?!
Klaus
10.05.2016, 13:46 #34
- 03.07.2008
So....dele...
Jetzt (seit heute) hat auch die Einspritzung den TÜV-Segen!
Leistung ist egal, aber 100Nm ab 3500 U/min. sind sehr schön zu fahren...
Nur noch ein paar Ecken der Kennfelder abrunden......
10.05.2016, 14:01 #35
10.05.2016, 22:20 #36
- 03.07.2008
Jawoll!
das nennt sich speed density - bedeutet dass die Zünd-, Afr- und VE-Kennfelder von 2 Größen gesteuert werden:
1. Drehzahl (auf der X-Achse)
2. MAP (auf der Y-Achse)
Und dann gibt es noch jede Menge von Korrekturfeldern:
-Anlass-Anreicherung
-Nachstart-Anreicherung
-Beschleunigungs-Anreicherung
-Leerlauf-Regelung (per Zündeingriff oder Leerlaufsteller oder beides)
-Ladedruckregelung
-Drehzahlbegrenzung (per Zündeingriff oder Kraftstoffreduktion oder beide)
und noch vieles mehr...
10.05.2016, 22:25 #37
Zeig doch mal
11.05.2016, 10:22 #38
- 03.07.2008
.....was denn?
die ganze Kuh oder die Kennfelder?
Die Kuh ist doch schon in der Gallerie....mit ein paar Detailaufnahmen...
...nur die Drosselbodys sind noch nicht auf den Bildern (die sind noch aus der Vergaser-Ära)Geändert von bmwbiker (11.05.2016 um 10:25 Uhr)
11.05.2016, 13:24 #39
Hi
änder mal dein Profil von
alt: http://2-ventiler.de/vbgallery/v/Ben...rien/bmwbiker/
neu: http://forum.2-ventiler.de/vbgallery/v/Benutzergalerien/bmwbiker/
11.05.2016, 14:22 #40
- 03.07.2008
Danke für den Hinweis, Hans!
Habs geändert......
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
