Ergebnis 31 bis 40 von 72
Thema: Motorhöherlegung Eintragen
23.02.2016, 18:30 #31
AW: Motorhöherlegung Eintragen
Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
23.02.2016, 18:30 #32
23.02.2016, 18:33 #33
Du KANNST nett sein!
Aber bist Du es wirklich?
Gruss aus dem
23.02.2016, 18:47 #34
Moin
Hier eine geschraubte Höherlegung selbst Hergestellt und eingetragen.
Schweissen wird seeeehr schwierig einzutragen sein, außer es steht als Hersteller im Brief was anderes als BMW.
Gab ja in den Jahren ein paar Boxer wo der Umbauer als Hersteller im Brief steht. Da wird es schwierig sein, für den Prüfer zu wissen was am Rahmen geändert wurde.
Mir sind z.B. 2 VV Rahmen bekannt an denen die Zusatz-Streben zw. Lenkopf und Schwingenlager unterschiedliche höhen aufweisen. Beim 2ten Rahmen ist es z.B. unmöglich mit Luftfilter zu fahren, weil die Streben schlicht im weg sind.
Gruß Lars
23.02.2016, 19:08 #35
18.04.2016, 16:33 #36
Hallo 2ventiler
So Motorhöherlegung ist fertig EM nocke ist auch verbaut mit anderer Steuerzeit. Neuer 35er Edelstahlkrümmer gebogen mit eingeschweißten interferenzrohr, fehlt nur noch die Abstimmung.
Mittwoch ist TÜV Termin da wird dan alles eingetragenGruß David
18.04.2016, 19:47 #37
Hai zusammen ... mich wundert es immer wieder welch schöne Diskussionen über das Schweißen geführt werden
Ist schon hier angedeutet worden - JEDE schweißtechnische oder unlösbare Veränderung des Hauptrahmens bedeutet dass die Zulassung des Rahmens FUTSCH ist !!! dies ist bei schweißtechnischen Änderungen der Fall.
Danach muß eine neue Zulassung / Abnahme erfolgen was druchaus über eine zerstörende Materialprüfung laufen kann - je nach Prüfverfahren. Eine Schweißnaht muß nicht nur schön aussehen sondern auch bspw. eine dynamischen Belastung standhalten.
Nach erfolgreichen Prüfung bekommt man dann einen Brief und darf mit Stolz einen Eigenbau feiern - mit dem Nachteil dass ALLE zulassungstechnischen Kriterien wie bspw. Abgasprüfung usw. Geltung finden die ab dem nun neuen Zulassungsdatum greifen.
Diese Erfahrung durfte ich in der letzten Zeit machen als ich mit meinen Ideen zum TÜV ging .
Jede Lösbare Verbindung ist hat hierauf keinen Einfluss.
... Klugscheißmodus aus
Grüsse
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
18.04.2016, 21:24 #38
Tje, einige schaffen es trotzdem, einen Stempel für ihre umgeschweißten Rahmen zu bekommen.
Da wundert man sich.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
19.04.2016, 07:38 #39
- 06.07.2009
da muß man sich nicht wundern - da muß man nur mal begreifen, daß die Pauschalaussage vom @sunny schlicht und ergreifend falsch ist.
Ich empfehle mal dringend sich die DVS 2506 - 2509 zu Gemüte zu führen. Stichworte: zertifizierte Person, Ausführung sowie ggf. Schweißaufsicht.
Bei vernünftiger Dokumentation wer was wie geschweißt hat etc. hab ich bis dato noch keine Probleme mit geschweißten Anbauteilen (Verstärkungsbleche an der Kuh, neuer Lenkanschlag) oder geändertem Rahmen (Sachs, Strebe versetzt um Platz für die Einspritzung zu schaffen) bekommen.
Grüße,
Jörg.
19.04.2016, 08:21 #40
genau da liegt meines erachtens der hund begraben. den exakten drehpunkt zu bestimmen ist so einfach nicht. mit "koennte mir vorstellen " wird man nicht weit kommen. dann wird die schoenste cad-kostruktion nachher nicht passen.
ich bin da eher der analoge typ und habe schon oft bei umbauten direkt am moped mit schablonen, teile anprobieren, manuel nacharbeiten oder neu bauen, gearbeitet. nachher kann man das ja immer noch digital aufarbeiten. nur durch messen und theorie funzt das zumindest bei mir nie.
netten gruss
janglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
Bilderrätsel
27.04.2024, 07:29 in Diverses
