Ergebnis 1 bis 10 von 20
18.02.2016, 09:22 #1
Verwirrung bei verbauter Bremsenkombi
ich bin nach wie vor bei dem Umbau meiner R80 RT Bj. 85.
Darunter fällt dann auch die Bremse...
Deswegen wollte ich mir dieser mal genauer annehmen. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Verbaute Bremsenkombi: (siehe auch Fotos)
- Stahlflex Leitung (vom HBZ jeweils eine zu jedem Bremssattel)
- Doppelscheibe 285mm (BMW Nr. 1453 114, steht auf der Rückseite des Tellers)
- 2x 48er Bremskolben (Brembo, D5 Ø48 Rückseite Sattel)
- Magura 15er Handbremszylinder
- unbekannte Bremsbeläge mit den Maßen Höhe ca 58mm, Breite ca. 60mm (nur mit Zollstock gemessen )
Was auf jeden Fall auffällt ist, dass ich schon einen vernünftigen Bremspunkt habe, allerdings wenn ich stehe (ich probiere es nicht bei der Fahrt) kann ich den Bremshebel fast bis zum Griff ziehen!
Ich habe über die Suchfunktion herausgefunden, dass in der Regel bei der Doppelscheibe die 38er Kolben verwendet werden.
Ist meine Kombi so "legal"?
Würdet ihr mir was anderes empfehlen?
Was muss ich bestellen wenn ich neue Scheiben und Beläge haben will?
Vielen Dank schon einmal!
Beste Grüße
Julian
18.02.2016, 13:40 #2
AW: Verwirrung bei verbauter Bremsenkombi R80RT, 1985
Hallo Julian,
Was mir auffällt ist die Lage deiner Bremssattel, Steckachse und Entlüftungsnippel.
Deine Sattel sitzen hinter der Gabelholme. Steckachse geht von R -> L in die Nabe Die Entlüftungsnippel ist nicht am höchsten Punkt der Sattel.
An meiner R80, 1989 ist das alles genau umgekehrt.
ich glaube deine Gabelholme sind L und R vertauscht.
Wenn die Holme wieder getauscht werden sitzen die Bremssattel vorne und die Entluftungsnippel ganz oben am Sattel, geht entlüften auch besser.
Nummer auf dem Scheibeteller ist kein OEM-ETK-nummer aber Rohling/Gussnummer.
Meine R80 mit 285 mm Doppelscheibe, hat zwei Sattel mit je 38 mm Kolben und 13 mm HBZ am Lenker.
Ich glaube das passt besser als 2x48 mm Sattel und HBZ 15mm
Hast du schon am HBZ richtig entlüftet? über Nacht mit Tie-wrap am Bremsgriff?
Vernünftig Bremspunkt haben und Bremshebel bis am Griff ziehen können passt m.m.n. nicht gut zusammen.Geändert von Paul Kommer (18.02.2016 um 13:46 Uhr)
Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
18.02.2016, 13:42 #3
- 11.10.2015
- Nordheide
Grundsätzlich liegen die Bremsbeläge nach dem Bremsvorgang beinahe Spielfrei an den Scheiben an. Das Volumen dass der Kolben im Handbremszylinder verdrängen muss ist also extrem gering. Wenn du den Hebel so weit ziehen kannst und die Beläge bereits anliegen, dann kann es wohl nur an Luft im System liegen.
Ob die Kombination zulässig ist kann ich nicht sagen.
18.02.2016, 14:03 #4
Genau so ist es auch serienmäßig verbaut worden, teilweise auch mit 14er HBZ.
Beim TE wurden offensichtlich mit den Teilen von zwei Maschinen mit
Einscheiben-Bremsanlage auf Doppelscheibe umgefrickelt. Darum auch die 48er
Bremssättel und die ungelochten Scheiben.
Ich denke mal, dass es so nicht zulässig ist.Viele Grüße - Hans
18.02.2016, 14:42 #5
- 19.01.2008
Unabhängig davon ob zulassungsfähig oder nicht, sind die 48er Sättel groß und schwer.
Ich hatte mal 2 an einer GS verbaut (Doppelscheibe) und die haben sehr gut gebremst. Wenn Du während der Fahrt den Bremshebel, wie im Stand, bis an den Griffgummi ziehst, steigst Du ab: entweder über den Lenker oder durch ein blockierendes Vorderrad.
18.02.2016, 14:51 #6
Servus,
der Paul hat Recht. Die Gabelholme sind vertauscht. Die Ablassschrauben für das Gabelöl müssen nach hinten zeigen.
So eingebaut ist es fast unmöglich die Bremsen richtig zu entlüften.
Joachim
18.02.2016, 15:02 #7
18.02.2016, 15:08 #8
Danke für die ganze Rückmeldung!
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach Ersatz machen...
Habt ihr einen guten Tipp für mich, wo und was ich als Alternative einbauen bzw. kaufen kann? Wollte den re Kombischalter + Bremshebel + Gasgriff evtl. sowieso tauschen!
Die verdrehten Gabelholme sind mir bekannt...
DANKE
18.02.2016, 15:16 #9
Eine komplette originale Zweischeibenanlage habe ich noch, bei Bedarf bitte per PN anfragen.
Viele Grüße - Hans
18.02.2016, 15:59 #10
...nach der Scheidung sind Teile...
03.05.2024, 07:22 in Mechanik
