Ergebnis 21 bis 30 von 33
25.03.2016, 11:21 #21
AW: 2. Gang springt raus zum Verzweifeln
Fernlicht kan auch entfallen, wenn an der Schalterstellung zu erkennen ist, ob an oder aus.
Ich war mit der /7 ohne Leerlaufkontrollleuchte schon öfter zur HU.
Kein Problem, Leerlaufkontrollleuchte braucht man nicht.
Aber bei der GS habe ich den Schalter ausgebaut, aber die Leerlaufkontrollleuchte ist noch dran.
Könnte Nachfragen geben.
Zur Not wird die Leerlaufkontrollleuchte entfernt.Mahlzeit
Thomas
25.03.2016, 11:44 #22
15.04.2016, 14:33 #23
der Fehler ist behoben.
Der Leerlaufschalter von 7Rock wurde unterlegt mit einer Dichtscheibe von 2,5mm Höhe. Damit kann nun die Gang-Steuerscheibe den Stift zuverlässig herunterdrücken und bleibt nicht mehr hängen. Die BMW Dichtscheibe hat nur 2mm Höhe.
15.04.2016, 14:51 #24
15.04.2016, 15:42 #25
#7. Gruß - Thomas
22.04.2016, 17:20 #26
22.04.2016, 22:09 #27
siebenrock 18,65€ , rabenbauer 24,- € , usw.
habe beide schon mehrfach (mehr als 10 mal) erfolgreich verbaut - das Messingteil finde ICH persönlich stabiler als das originale Aluminiumgehäuse, bei eingebautem Getriebe ist das Messingteil nicht so empfindlich bei abrutschendem Maulschlüssel....
Gruß - Thomas
23.04.2016, 06:08 #28
23.04.2016, 13:45 #29
woher die Preispannen kommen ist unklar und sagen nichts über die Qualität aus.
http://www.ebay.de/itm/291699390821?...84.m1436.l2649
Das originale BMW Teil aus Alu ist empfindlich in der Montage und neigt zum Öldurchlaß.
23.04.2016, 13:53 #30
...hey Walter, den kannte ich noch nicht....
...ich werde den mal einfach bestellen und beim nächsten inkontinenten testen.
Danke - Thomas
...so gerade nur noch einer verfügbar...Geändert von tom1803 (23.04.2016 um 13:56 Uhr)
Wie LiFePos verbinden?
26.04.2024, 15:24 in Elektrik
