Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Zündspule überprüfen
Hybrid-Darstellung
27.03.2016, 14:50 #1
- 28.08.2015
Allen hier zunächst ein frohes Osterfest.
Meine R 50 hat leider keinen Zündfunken mehr und bei der Überprüfung, ob es an der Zündspule liegt bin ich als Nicht-Elektriker etwas überfragt.
Die Suche habe ich schon bemüht, da ist leider nur etwas über die Zündspulen ab /5 drin und mit den Klemmenbezeichnungen 1 und 15 kann ich nichts anfangen.
Daher mein Frage, wie prüfe ich die Zündspule einer BMW R 50 von 1958.
Es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, wo ich mein Multimeter ansetzen muss und welche Werte erreicht werden müssen.
Es gibt ja nach meinem Wissen nur Klemme 2 (oben links) für die Stromversorgung, die Klemmen für die Zündkabel und das Kabel, was von Klemme 2 zum Unterbrecherkontakt geht.
27.03.2016, 15:47 #2
AW: Zündspule überprüfen
der Kontakt und der Kondensator ist in Ordnung? Die Funkenstrecke 11mm eingestellt. Über die Prüfung der Spule steht leider nichts in WHB.
27.03.2016, 16:11 #3
- 28.08.2015
Ja Unterbercherkontakt ist eingestellt, Funkstrecke ist wie im WHB beschrieben. Der Kondensator ist neu.
28.03.2016, 10:08 #4
- 03.01.2014
Servus,
Die Zündspule habe ich ersetzt - Bj. 58.
Was hast Du für Kerzen drin?
Bei mir machten die NGK s richtig Probleme.
Ich verwende jetzt die Blitz 240T1- alles gut.
Und vorher hatte ich noch neue Zündkabel, die nicht spannungsfest waren.
Ausgetauscht und alles ok.
BMZ in Orthofen ist eine sehr gute Adresse bei Problemen an der Zündung.
Gruss Franz
28.03.2016, 11:36 #5
- 28.08.2015
Hallo Franz,
ich habe Beru Z 39 drin. Mit Bosch W4AC2 wollte meine R 50 gar nicht anspringen. Blitz? ist das ne Marke? Die kenne ich gar nicht. Die Bezeichnung ist ja die alte von Bosch aus dem WHB.
Zündkabel sind neu.
Ich habe einfach mal auf gut Glück durchgemessen. Mein Multimeter kann ich aus 2000kOhm einstellen. Bei der Messstrecke Zündkabelanschluss und Masse habe ich einen unendlichen Widerstand (es wird 1 im rechten Anzeigefeld angezeigt). Irgendwo in Netz habe ich gelesen, dass auf dieser Strecke mehr als 20MegaOhm erreicht werden müssen. Das wäre ja bei unendlich gegeben. Aber irgendwo muss doch auch noch eine Verbindung gegeben sein, damit mal Strom fließt.
28.03.2016, 12:36 #6
eine Zündspule kann man nicht einfach mit dem Ohmmesser durchmessen. Hast du die Möglichkeit, eine Zündspule zu leihen? Wäre die einfachste Methode.
Gruss Hans
Kleiner Minitest: Zündkerze auf Masse und starten. Zündfunke?R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 23:48 in Mechanik
