Ergebnis 1 bis 10 von 14
02.07.2016, 08:25 #1
- 03.01.2013
- Kirchheim am Neckar
Kontaktlose Zündung für 75/5 motor zum nachrüsten
Hallo Experten
Hab mir 75/5 Motor mit vorhandenen Teilen aufgebaut.Die Unterbrecherplatte ist schon ziemlich vergammelt so dass sich die Zündung sehr schlecht einstellen lässt.
Möchte gern auf kontaktos umbauen , wer bietet was passendes an.
Schon mal besten Dank für eure passende Infos
Bernd
02.07.2016, 08:49 #2
- 11.10.2015
- Nordheide
AW: Kontaktlose Zündung für 75/5 motor zum nachrüsten
Das Angebot ist riesig ;-))
Ich würde in dem Fall immer eine der Anlagen wählen, die direkt auf die Lichtmaschine montiert werden. Welche, das hängt u.a. von deinen Fähigkeiten und Wünschen ab.
Als (i.d.R.) plug and play gibt es die viel eingesetzte von SH.
Hier im Forum findest du auch eine Fan Gemeinde der Ignitech Lösung.
Und auch Andreas (Fernreiseteile) hat was entwickelt....
02.07.2016, 09:07 #3
Moin Bernd,
hab mir vor ein paar Jahren für meine R80/7 einen Komplett-Satz bei ihm (http://www.hbs-bmw.de/) gekauft. War ein Zettel dabei, auf dem neschrieben war, wie man das Geraffel richtig einbaut. Nach ca. 2 Stunden war alles erledigt. Funktionierte sofort tadellos bis heute. Ich denke Meister Bals hat so etwas noch vorrätig.MfG Manfred (Nr. 96)
02.07.2016, 11:47 #4
Viele der auf dem Markt angebotenen Anlagen sind von q-tech.de, auch die hier von HBS beschriebene. Ruf Rudi einfach an und gut, ich habe die Anlage auch in meiner 80/7.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
02.07.2016, 22:20 #5
Etwas weniger Aufwand ist das Nachrüsten der Helotronik.
02.07.2016, 23:17 #6
oder hier:
http://www.edknet.de/zuendung.htm
Uli
03.07.2016, 07:42 #7
- 03.01.2013
Hi Leute
vielen Dank für die vielen Adressen.
Beim durchlesen ist mir die eine oder andere Firma wieder eingefallen
Werd schauen und abwägen was ich verbaue.
Bernd
03.07.2016, 08:49 #8
nachdem nun einen Vielzahl von Firmen aufgezählt wurden, ist das eigentlichen Problem der /5 gar nicht bislang benannt worden, der Stromverbrauch. Die /5 hat nur eine kleine Lichtmaschine die mit Fahrlicht schon ständig auf Höchstleistung gefordert wird. Im Teillastbereich verbraten die Zündspulen zu viel Strom. Hier hilft nur eine digitale Ansteuerung um die Ladezeit der Spulen zu begrenzen. Wer von den Herstellern kann das?
03.07.2016, 08:51 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
03.07.2016, 09:16 #10
- 03.01.2013
Hallo Walter
Machs mir nicht noch schwerer eine Entscheidung zu treffen .
Ohne Deine Info hätte ich jetzt kein schlechtes Gewissen wie ich weitermache.
(Positov gemeint)
Bernd
Netzfundstück
09.05.2024, 12:01 in Diverses
