Ergebnis 11 bis 16 von 16
25.07.2016, 00:50 #11
AW: Doppelzündung mit ignitec-Zündung und K 100-Zündspulen
der Sensor liegt auf Eingang 2. Mit dem Datenfile sollte es klappen.
Den Datenfile umbenennen in *. ING statt *.DOC
25.07.2016, 20:10 #12
Hallo Walter,
danke für die Datei. Ich habe sie kopiert (ist schreibgeschützt) und mit Namen und .ign abgespeichert.
Bitte sag mir noch, wie es weitergeht . Ich weiß nicht, wie die Datei in die Anwendung kommt. Ich bekomme das nicht hin....
Danke
26.07.2016, 06:50 #13
eigentlich recht einfach.
Laptop mit der Ignitech Box verbinden. Programm "TCIP4" Version 88 laden.
Zündung am Motorrad einschalten. Der rote Warnhinweis "keine Verbindung zum PC" sollte verschwinden.
Dann Datei=> Öffnen => "Doppel_V882Eingang.ign" laden
Programmieren => drücken
Fertig
Der Motor kann bei der Prozedur aus sein oder laufen.
26.07.2016, 17:42 #14
Hallo Walter,
so habe ich es gestern probiert, nur ohne Zündbox. Komme gerade aus der Garage, Zündbox angeschlossen, Datei geladen und programmiert. Klappte reibungslos.
Die Mühle springt trotzdem nicht an, auch mit der Verstellung auf manuelle Anfachung mit 3500 us für die K-100-Zündspulen. Die angezeigte Vorzündung zeigt beim Orgeln immer noch zwischen 70 und 80 Grad an.
Hast du noch eine Idee?
Sorry für den Aufwand
Gute Grüße
Tom
01.08.2016, 06:31 #15
01.08.2016, 16:38 #16
Hallo Walter,
schon erledigt. Erst probierte ich eine alte Batterie mit 88AH und dann baute ich die 100AH-Batterie aus meinem Auto aus. Sie springt nicht an. Mit den Tests knallt es auch (bei Umstellung auf die Daten aus dem Forum für die K 100 Spulen), die Scheibe habe ich auf die Mitte des Abnehmers bei "S" gestellt und alles noch mal kontrolliert. Der Geber 2 wird grün unterlegt und es wird keine andere Frühzündung angezeigt. Ich baue meine alten Steuergeräte wieder ein und schaue, ob sie dann mal läuft. Der Hallgeber ist ja noch eingebaut. Zu Ignitech gibt es einen Kontakt und ich beantworte gerade die Fragen.
Schöne Grüße
Tom
R80RT: VR-Bremse blockiert
02.05.2024, 19:03 in Mechanik
