Ergebnis 1 bis 10 von 12
11.08.2016, 08:30 #1
- 26.10.2009
- Berlin
Zumo 660 bleibt beim Update hängen
Liebe Garmin- User,
mein Update des Zumo 660 über Garmin Express bleibt nach der Vorbereitung irgendwann beim Kartenupdate hängen.
Gibt es da einen Trick?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
11.08.2016, 08:56 #2
AW: Zumo 660 bleibt beim Update hängen
Hilft Dir zwar nicht weiter, aber ich habe letzte Woche mein 660er mit Garmin Express auf einem WIN7-Rechner aktualisiert. Verlief alles problemlos.
Günter
11.08.2016, 09:06 #3
- 28.09.2007
- B.W
Gestern mit Express ohne Probleme.
Hast Du schon den Speicher durch eine Mini SD erweitert? (mit FAT 32 formatieren)
Normal kommt da eine Meldung.
Lösche den Express und lade dann neu.
11.08.2016, 09:35 #4
- 26.10.2009
- Berlin
Hallo Manfred,
mit der eingelegten Speicherkarte hat es bisher wunderbar geklappt. Was mich nervt ist, dass Garmin Express immer nur einmalig läuft. Wenn es später, also nach einer gewissen Zeit, wieder gestartet werden soll, reagiert es nicht mehr.
Ich werde Deinen Ratschlag befolgen. Sollte es dann auch noch nicht klappen, hoffe ich, dass das letzte Kartenuodate noch funktioniert.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
11.08.2016, 12:12 #5
- 28.09.2007
- B.W
Google mal. Man kann auch mit map install arbeiten. Der Vorgänger von express.
11.08.2016, 12:42 #6
Hi Bernd,
hatte das Problem mit Garmin Express bei meinem Zumo 210 auch. Interner Speicher war voll und Express greift nicht automatisch auf die SD Karte zu. Zumindest stellt sich das Problem für mich so dar.
Versuch mal den Web Updater in Verbindung mit Map Install. Funktioniert bei mir, weil ich den Speicherort im Zumo wählen kann und ist auch noch viel schneller als Express.
Beste Grüße
Kuh Vadis
Nachtrag: Abwarten, bis das Zumo die Satelitensuche vollendet oder abgebrochen hat und dann erst mit PC verbinden. Fehlermeldung, daß keine Sateliten im Haus empfangen werden, läßt Express unter Win7 bei mir auch abstürzen.Geändert von Kuh Vadis (12.08.2016 um 09:16 Uhr) Grund: Nachtrag
11.08.2016, 13:07 #7
bei mir funktioniert es folgendermaßen.
Zunächst das Update auf die Festplatte laden. Dann mit Map Install auf das Zumo kopieren. Dauer zwar eine geschätze Ewigkeit, geht aber. Wenn auf die SD Karte, dann diese neu formatiert einstecken.
11.08.2016, 14:01 #8
Das Problem habe ich auch mal gern. Vor allem Abends. Da scheint dann irgendwie die Serververbindung kurz weg gewesen zu sein, der Ladebalken ändert sich dann gar nicht mehr. Abhilfe bringt da nur ein ausschalten des GarminExpress und Neustarten des Updates. Dann geht's plötzlich ganz schnell. Hat bis jetzt immer geklappt.
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
29.08.2016, 10:35 #9
- 26.10.2009
- Berlin
Vorläufiger Abschlussbericht:
Nach diversen Fehlversuchen, auch mit den anderen empfohlenen Programmen, habe ich gestern einen neuen Versuch gestartet.
Da Garmin Express ja nur nach Neuinstallation das Navi erkennt (warum auch immer?), habe ich also zuerst Garmin Express neu installiert. Danach lief die mit 3 Stunden vorhergesagte Installation, bis sie nach 7(!!!) Stunden dann endgültig stehenblieb.
Dann habe ich, was ich vor Roberts Vorschlag auch schon versucht hatte, die Installation neu gestartet. Nach einer Stunde war alles (PC & Navi) fertig installiert.
Irgendwie führen die ihr Eigenleben.Geändert von BlueThunder (29.08.2016 um 10:37 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
29.08.2016, 11:34 #10
Wenn Garmin Express nicht in der neuesten Version auf dem Rechner ist, gibt´s meist auch Probleme - also vorher immer Express updaten und dann die Karten.
Beste Grüße
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
