Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Kupplungsproblem R90S
18.09.2016, 03:38 #11BeemertreiberGast
AW: Kupplungsproblem R90S
Habe meinen Freund heute getroffen und wir haben nochmal über das Problem gesprochen. Habe die Frage hier im Forum etwas falsch gestellt.
Der Motor springt an, läuft problemlos im Leerlauf und geht aus, sobald mein Freund die Kupplung zieht. Also noch BEVOR er den Gang einlegt.
Das Motorrad verhält sich so, seitdem er die Schrauben gewechselt hat, welche die Kupplung mit der Kurbelwelle verbinden. Also waren Getriebe und Kupplung raus. Was kann man da beim Wiedereinbau falsch machen, dass die Maschine sich so verhält?
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe und einen schönen Sonntag
Elmar
18.09.2016, 06:53 #12
bei der Montage der Schwungscheibe könnten die Anlaufscheiben der KW verdreht worden sein. Dann haben sich die Paßstifte in die Anlaufscheiben gedrückt.
18.09.2016, 07:24 #13
- 30.10.2007
18.09.2016, 07:40 #14
Geht der Motor abrupt aus, wie wenn man den Killschalter betätigt, oder geht die Drehzahl runter und der Motor dann langsam aus und man könnte ihn mit etwas gasgeben am leben halten?
18.09.2016, 08:53 #15
die /6 hat weder Kupplungsschalter noch einen Killschalter. Nur weiß man hier nicht wie gut der Zustand vom Motorrad ist. Die Peruaner sind Weltmeister im improvisieren.
Den Leerlaufschalter einfach abziehen dann sollte nach der Beschreibung der Motor nicht mehr anspringen und immer daran denken, daß der Leerlaufschalter umgekehrt schaltet wie bei einer /7. Dazu müßte allerdings noch das glatte Getriebe verbaut sein. Ist das Motorrad in Lima Höhe = 0m NN oder in den Bergen Höhe = 5000m NN?
18.09.2016, 09:00 #16
- 13.08.2007
- Lübeck
Geändert von Dirk (18.09.2016 um 09:15 Uhr)
18.09.2016, 11:06 #17
Könnte ein zu grosses Axialspiel der Kurbelwelle zu diesem Effekt führen?
Es grüßt aus Stormarn
18.09.2016, 12:00 #18
18.09.2016, 12:07 #19
- 13.08.2007
- Lübeck
18.09.2016, 15:09 #20BeemertreiberGast
Ich übersetze wieder ins Spanische und warte auf die Antwort meines Freundes. Ich selbst tippe mittlerweile auch schon eher auf einen elektrischen Fehler. Bei meinem eigenen Moped (/7) war es so, dass die Maschine nicht mehr ansprang, nachdem sich das Leerlaufkabel unten am Getriebe gelöst hatte. Bei meinem Freund ist es ja jetzt sozusagen umgekehrt. Das mit dem Kupplungsschalter ist ein guter Tipp. Wusste nicht, dass die R90S so etwas hat/haben sollte.
Das mit dem Improvisieren: richtig Walter, da hast du Recht. Mein Freund ist allerdings im Improvisieren ein Perfektionist. Was seine Reparatur angeht: er hat die von den kaputten Schrauben ausgelutschte Druckscheibe aufgerieben und dann Schrauben mit Schaft angefertigt. Und zwar einen Schaft in zwei Stufen, das Übermaß in der Druckscheibe und das Originalmaß in der Kurbelwelle. Das Gewinde musste er in der Tat schneiden, da er keine Gewindewalzmaschine hat. Er glaubt aber, dass auf diese Schrauben hauptsächlich Seitenkräfte ausgeübt werden und keine Zugkräfte. Und die werden durch den abgestuften Schaft abgefangen. Nun ja, er fährt nicht viel. Aber das Thema Distanzscheiben /5 (ursprünglich von meinem Freund als Fehlerquelle angenommen) können wir ausschließen. Die Maschine ist Baujahr '75 und hat definitiv die zweite schwere Kupplung. Vielen Dank für eure Antworten zu diesem Thema.
Schönen Sonntag
ElmarGeändert von Beemertreiber (19.09.2016 um 01:04 Uhr) Grund: Kabel in Schalter geändert, Gewinde rollen in Gewindewalzmaschine geändert
28.04.2024, 16:33 in Mechanik
