Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umbau auf Lego Schalter
23.11.2016, 11:36 #1
bei meiner exGS habe ich die Schaltereinheiten von der /7 am Lenker. Nun möchte ich die Armaturen von der K1100 verbauen mit den Lego Schaltern. Dann paßt das Blinkrelais nicht mehr. Das Blinkrelais sitzt bei mir unter dem Tank. Einfach austauschen?
23.11.2016, 11:38 #2
AW: Umbau auf Lego Schalter
Hallo Walter,
welchen Kabelbaum hast du denn verbaut? Wenn der von der Paralever ab 91 und die Anschlüsse noch alle vorhanden sind, sollte das funktionieren.
23.11.2016, 12:15 #3
23.11.2016, 12:34 #4
23.11.2016, 13:31 #5
das Problem ist der Bremszylinder. Verbaut ist ein /7 16mm und die Bremsanlage ist von einer K1. Dort gibt es einen Bremszylinder mit 20mm.
23.11.2016, 13:57 #6
Und den HBZ aufbohren ist keine Möglichkeit?
Es grüßt aus Stormarn
Kennt jemand diese R65?
13.05.2024, 21:23 in Diverses
