Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Motorumbau 800 nach 1000?
15.01.2017, 13:28 #11
15.01.2017, 17:44 #12
AW: Motorumbau 800 nach 1000?
Nein, 800er Köpfe. Allerdings müssen die Kolben oben am Rand etwas abgedreht werden auf das Maß der kleineren Brennraumkalotte. Oder du nimmst einen Siebenrock-Power Kit, da passen die bereits. Der Gag ist, dass du durch die kleinen 32er Vergaser und 42er (?) Einlassventile untenrum eine super Füllung hast - kleiner Querschnitt = hohe Strömungsgeschwindigkeit.
Pitt
15.01.2017, 22:38 #13
16.01.2017, 01:01 #14
Die sind auch berechtigt.
Zu meiner Entlastung:
Ich hab die Kurven nicht gezeichnet, nur kopiert.
Das sind halt Darstellungen fürs Marketing. Man hat schon beim Erscheinen der 70PS-Motoren geunkt, dass die Leistung wohl kaum eine Maschine vom Band erreicht habe. Bekanntermaßen war auch zu der Zeit die Leistungsstreuung hoch. Ob man die Version mit 65, 67 oder 70 PS hatte, war angeblich weniger entscheidend...
Aber das ist ein Thema für sich.
Mir gings darum zu zeigen, dass nicht die nominale Höchtleistung das einzige Kriterium ist und das die moderneren Zylinderköpfe z. B. einen ganz anderen Drehmomentverlauf bringen.Gruß
16.01.2017, 11:56 #15
- 09.01.2013
- Karlsruhe
sofern ich mich erinnere, ist die Leistung proportional Drehzal * Drehmoment. Demzufolge sollte die Leistung bei ca. 4200 1/min die gleiche sein. Die Diagramme erscheinen mir schon arg phantasievoll ...
16.01.2017, 12:24 #16
Hört schon mal gut an.
HAst Du oder jemand der Leserschaft eine Skizze mit Maßen für´s abdrehen? Ist das der Bereich der Quetschkante?
Dann werde ich dem 800´er die 1000´er Zylinder spendieren.
Den 1000´er mit den Mikunis bestücken - mal was es bringt (Ansprechverhalten ...)
Nächste WOche möchte ich an den 800-er rangehen damit die Theorie in die Praxis übergeht
Grüsse
SunnyGeändert von sunny (16.01.2017 um 12:26 Uhr)
...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
16.01.2017, 16:05 #17
16.01.2017, 19:06 #18
16.01.2017, 19:23 #19Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
16.01.2017, 20:27 #20
Hier auf S. 7 findest du eine Quelle ...
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
05.05.2024, 19:11 in Umbauten
