Ergebnis 31 bis 40 von 48
Thema: Kupferpaste für Auspuff
24.01.2017, 13:52 #31
AW: Kupferpaste für Auspuff
Never oder Anti Seize gibt es von verschiedenen Anbietern.
Ich verwende noch immer das vor über 20 Jahren gekaufte von Loctite.
Brauch man ja auch nur wenig und dünn beidseitig mit einem Pinsel aufgetragen davon.
Und für die Verbindung der Auspuffrohre kann natürlich durchaus auch Kupferpaste verwendet werden.Geändert von JIMCAT (24.01.2017 um 13:56 Uhr)
Viele Grüße Fritz
24.01.2017, 14:19 #32
Fritz was hast du gegen Kupferpaste?
Das hier z. B.: http://www.loctite.de/produktsuche-29727.htm?nodeid=8802628960257
verwende ich in ähnlicher Ausführung schon fast doppelt solange.
GenauKlaus der Franggnsagg
24.01.2017, 14:41 #33
Nein Klaus, für die Sternmutter das ohne Kupferbestandteile.
Weiß jetzt die Bezeichnung nicht. Es enthält aber Graphit und Metalle. Gibt es sogar bis 1600°.Geändert von JIMCAT (24.01.2017 um 14:43 Uhr)
Viele Grüße Fritz
24.01.2017, 15:12 #34
- 28.03.2010
...hab' da noch 'was:
- Als Ersatz für die BMW- Wegwerf-Aludichtungen zwischen Krümmer und Vorschalldämpfer bietet Reiner Winter auch eine wiederverwendbare Edelstahlvariante für 8,00 Euro an:
"114099 Krümmerdichtung Vorschalldämpfer R80_100 GS_ R _ gasket exh"
http://boxup.eu/index.html?bmw_r80gs...puffanlage.htm
Vielleicht hat jemand hier das Teil schon montiert und kann mehr dazu berichten.
- Luxus-Variante:
Für die Monolever gibt's bei boxup neben Edelstahlkrümmern auch ein Edelstahl- H-Rohr mit ABE: Durch die sehr gute Passform kann auf eine Aludichtung verzichtet werden - hier langt dann die Dichtungsmasse. Funzt bei meiner RT gut.
Auch für die Paras wird neben den Edelstahlkrümmern ein Vorschallddämpferersatz (mit ABE) angeboten, evtl. muss dabei ja ebenfalls keine Aludichtung montiert werden (-> im Bedarfsfall einfach 'mal bei Reiner anfragen).
DZ
13.02.2017, 19:42 #35
- 18.08.2010
Ich nehm Messingblech für den Übergang zwischen Krümmer und Endtopf. Dazu eine ordentliche Schelle. Sieht man auch, wenn man den Link im Beitrag vorher verfolgt. Da werden so ähnliche Schellen angeboten.
13.02.2017, 20:51 #36
Das gemeine Forumsmitglied findet alle halbe Jahre einen Grund, die Schrauben zu öffnen. Da setzt sich nichts fest.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
28.02.2017, 09:49 #37
Niemals Kupferpaste für ALU-Guss !!!
Weder für Auspuff-Sternmutter noch für Zündkerzen. Kupfer reagiert mit dem ALU => elektrochemische Korrosion.
Spreche aus Erfahrung - mir ist nach einem Jahr nach Behandlung eines Auspuffgewindes mit Kupferpaste die Sternmutter so festgefressen, dass ich diese 'runterschneiden musste.
Habe gute Erfahrung mit Keramikpaste gemacht.
Gruß, Micha
28.02.2017, 10:07 #38
habe es am Wochenende gerade gehabt. Die seit bestimmt 5 Jahren nicht bewegten Sternmuttern die ich ordentlich mit Anti-Seize behandelt hatte ohne Probleme geöffnet. Das einzige was etwas Mühe gemacht hat war der rechte Krümmer, der musste etwas überredet werden aus dem Kopf zu kommen.
Berthold
28.02.2017, 10:41 #39
Geändert von Euklid55 (28.02.2017 um 10:43 Uhr)
28.02.2017, 11:35 #40
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
