Ergebnis 41 bis 50 von 95
Thema: Hydraulische Kupplung R100GS
23.05.2017, 10:20 #41
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
AW: Hydraulische Kupplung R100GS
Hi Ralf,
sehr interessanter Bericht über deine Konstruktion. Solche Lösungen liebe ich! Hast du tatsächlich vor deinen Adapter in Kleinserie anzufertigen? Wenn ja, dann melde ich auf jeden Fall Interesse an.
Wollte schon immer mal ne hydraulische Kupplung als Spielerei an der 2V versuchen.
Bzgl. der Abdichtung Richtung Getriebe hatte Achim ja schon den Vorschlag mit einem Einstich für den O-Ring gebracht. Das sollte doch relativ problemlos umsetzbar sein?!
Lass hören, wenn es bei dir weitergeht.
Grüße Benni
23.05.2017, 14:57 #42
- 25.08.2013
- Nideggen
Danke für die Lobeshymnen auch per PM.
Da das Projekt noch nicht fertig ist weiß ich ja auch noch nicht ob das so funktioniert.
Aufgrund der Anfragen. Ich werde keine kleinserie machen.
Sorry Leute da habe ich keine Zeit für.
Ich kann da nur auf das Projekt von SWT verweisen.
Ich habe mit Manuel telefoniert und habe einen guten Eindruck von seinem Kupplungsprojekt.
Gleich werde ich erst mal alles wieder ausbauen um noch einen O-Ring anzubringen zwecks Abdichtung. Gleichzeitig werde ich mal prüfen ob die Nut für das Öl frei ist.
Danke auch Patrick für den Tip
Ralf
23.05.2017, 15:06 #43
- 01.09.2013
- Schduargerder Eck
Hi Ralf,
kann ich durchaus verstehn, dass man für ne Kleinserie keine Zeit hat. Die Meisten betreiben die Schrauberei und Tüftlei ja immer noch als Hobby, ohne finanzielle Absichten.
Ich bin wirklich am überlegen, ob ich dir nacheifre, deshalb die Frage an dich, ob du eine Zeichnung zu deinem Adapter angefertigt hast, die du hier veröffentlichen willst. Evtl. findet sich ja ein Fräser aus dem Forum, der Zeit hat, ne Kleinserie anzufertigen. Potenzial haben wir ja hier ausreichend
Bin gespannt.
Grüße BenniGeändert von Dürres (23.05.2017 um 15:07 Uhr)
23.05.2017, 17:44 #44
.... eine im Kopf mal durchgedachte Version hatte die Halterung des Hebels mit einbezogen. Der Adapter ließe sich auch super lasern.
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
23.05.2017, 18:49 #45
- 25.08.2013
- Nideggen
Zeichnung habe ich nicht gemacht.
War immer wieder anhalten und probieren, es sind auch schrägen dran.
Sägen, Fräsen und Feilen.
Habe eben mal genau nachgesehen.
Habt natürlich recht, das da Öl drin ist.
Das Lager sitzt mit Abstand zum Gehäuse und vorne ist die Nut.
dadurch wird überall Öl hin kommen.
Zum Abdichten habe ich , da kein passender O-Ring da war, einen passend gemacht.
Durchmesser 29mm, der Sitz hat einen abstand von ca. 1,6mm zum Gehäusekragen.
der O-Ring ist 2,5mm.
Einfach passend auf Länge geschnitten und mit Sekundenkleber wieder zusammengeklebt.
Beim wiederausbau der kardanwelle habe ich mir die auch nochmal genauer angesehen und siehe da, ein kreuzgelenk ist nicht mehr optimal.
werde mir erst mal nee andere Welle besorgen.
gruß
Ralf
23.05.2017, 20:20 #46
Mal ungeachtet aller Widrigkeiten: Ein wunderschönes Stück Entwicklungsarbeit.
24.05.2017, 10:43 #47
Wegen O-Ring schneiden/kleben. Hatte mal bei irgendeinem Discounter so etwas mitgenommen:
https://www.amazon.de/Werkzeug-Dicht.../dp/B0196NZJWA
Ist immer wieder hilfreich im Haushalt am Moped oder wo auch immer.
Nico
25.05.2017, 11:11 #48
- 25.08.2013
- Nideggen
Hallo Nico
Habe auch verschiedene solscher Set`s , leider ist oft genug wie auch in dem Fall nix passendes dabei.
Also schneiden und kleben.
Ralf
25.05.2017, 11:44 #49
Die Qualität, respektive Beständigkeit gegen Öl, Sprit, Bremsflüssigkeit, Temperatur ist bei den Discountersets oft jenseits von gut und böse, bzw. es gibt überhaupt keine Spezifikationen. Darum verbaue ich sowas nicht, denn ich kann einem O-Ring nicht ansehen was er verträgt und was nicht - also wenn er sich aufgelöst hat, dann schon...
Geändert von Spineframe (25.05.2017 um 11:47 Uhr)
Gruß H. C.
11.06.2017, 19:17 #50
- 25.08.2013
- Nideggen
Hat etwas länger gedauert bis alles fertig war.
Habe mir noch eine Zerlegbare und Abschmierbare Kardanwelle aus England kommen lassen.
Habe gestern und heute ca. 500km mit der neuen Hydraulischen Kupplung gefahren, nur Landstraße mit viel Kuppelei.
Geht wunderbar.
Werde die Tage mal aktuelle Bilder einstellen.
Ralf
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 17:30 in Elektrik
