Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Reifen für Gespann
22.06.2017, 05:38 #21
AW: Reifen für Gespann
Moin!
Wer lesen kann ... Vorderreifen, vielleicht Block C?
Gibt es in 3.00 - 18, ist sicher für 2.15 geeignet.
Wie wäre es mit Metzeler Block K?
ist eigentlich der Klassiker, fahre ich hinten auf dem Gespann.
Ist ein spezieller Reifen für das Antriebsrad.
Zulässige Felgen laut technischem Handbuch:
1.85 (Absprache mit Metzeler Kundendienst)
2.15
2.50
2.75
3.0
Grüße Andreas
Geändert von BMW maniac (22.06.2017 um 05:46 Uhr)
Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
22.06.2017, 07:46 #22
es ist nicht unüblich beim gespann 3 verschiedene reifentypen oder marken zu fahren. jedes rad muss ja im prinzip was anderes leisten. es ist aber sehr schwierig da einen tip zu geben wenn man nicht weiß welche konfiguraration jemad fährt, UND man nicht mit genau dieser, eigene erfahrungen gemacht hat.
was bei dem einen funzt, muss bei dem anderen noch lange nicht.
mal als beispiel was da alles reinspielt:
will man damit in den urlaub, oder nur mal so bei schoenem wetter mit dem originalen 15tausend-ocken-schätzchen einen tagesausflug machen?
soll das gespann auschließlich auf straße bewegt werden, oder auch mal auf schotter oder auf einer nassen wiese?
felgengroeße`?
felgenbreite?
seitenwagen gebremst, ja/nein
weil wenn nicht, muss da ein ganz anderes profil drauf!
seitenwagen gebremst über hinterbremse/vorderbremse oder integral?
schwinge oder tele? oder gar achsschenkel?
gesammtgewicht?
1-2-3 oder gar 4-sitzer?
weiche oder harte federn?
beiwagen angetrieben? (russe)?
soll die fuhre im nassen auch noch gut fahren?
ist mir die laufleistung wurschst?
ich kenne keine 2 gleichen gespanne. jedes fährt sich und fühlt sich anders an. die reifen sind dann durchaus entscheidend. aber man kann da eigentlich nur eigene erfahrungen machen...leider...
mit autofelgen und reifen ist die auswahl erheblich groeßer, dadurch aber noch schwieriger.
125/135/ 14O, oder noch breiter?
m+s, sommer winter?
welche profile, marken? usw...
ich hab reifen gehabt, die trocken ok, aber im nassen regelrecht gefährlich waren.
andere koennen gut seitenkräfte aufnehmen, sprich, liegen gut in der kurve, bremsen aber bescheiden.
man koennte ewig so weitermachen
netten gruß.
janGeändert von jan der böse (22.06.2017 um 07:48 Uhr)
glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
mit mir sind schon ganz andere fertig geworden...
geändert von jan der böse, in der regel wegen rechtschreibfehlern.
22.06.2017, 07:54 #23
Hallo Grizze,
es gibt den Heidenau k28 auch in 4.00 - 19. Der sollte auch auf deine Felge passen. Du musst bloß sehen, dass der Reifen genügend Luft am Schutzblech bzw der Gabel oder anderen Bauteilen hat. Dann hast Du alles in K28.
Viel Erfolg
Friedel
22.06.2017, 12:02 #24
Bridgestone BT 45----
auf diesen Gespannen ist sicher ein runder Reifen vorne angenehmer wie ein eckiger gespannreif --deswegens das obige Spurrinnensuchgerät !
gips aber scheinbar nicht in 19''
auch wenn der nicht ganz solange hält !
Aber das wird einem Nichtjedentaghundertachtzigkilometerfahrer kaum auffallen !
gruss jörgElektro-Töff???
22.06.2017, 18:06 #25
nach meiner erfahrung fängt das spurrillensuchen erst bei autoreifen an. wobei bei meinem gespann der 125 noch recht ok ist. der 135 will schon ein bischen aber geht auch noch. bremst dafür im nassen um längen besser. und es gibt auch winterreifen.
auf meiner r5O mit den 18" trennscheiben war ein eckiger gespannreifen unaufällig. bei 19" kann ich mir nicht vorstellen, daß das einen unterschied zu soloreifen macht.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
23.06.2017, 10:01 #26
Bei meinem Russen-2V-Bastard hab ich genau aus diesem Gedanken heraus den beim Kauf auf dem Seitenwagen montierten GeMetzeler ME77 aufs Vorderrad gezogen und den dort vorhandenen AVON Safety Mileage MkII auf den Seitenwagen verbannt. Resultat: Kein Stück besser, trotz des schönen runden Querschnitts! Ich hab den ME77 wegen seiner besch...enen Nasshaftung dann kurz darauf rausgeworfen und wieder einen (neuen) AVON draufgetackert. Seither fährt sich das sehr, sehr angenehm. Erstaunlichste Sache war für mich, dass das Pendeln, welches das Gespann anfangs im Schiebebetrieb bei unter 40 km/h sehr heftig hatte (mit altem AVON wie auch mit dem ME77), seither fast vollständig verschwunden ist.
OT: Es wurde nochmal besser, als ich die Russendämpfer am Hinterrad gegen Konis ersetzt habe...
Grysze, Michael
23.06.2017, 16:36 #27
wie gesagt sollte man birnen nicht mit äpfeln vergleichen.
6O/2 hat vorne wie hinten 18".
viele russen haben meines erachtens 19". und oft noch einen angetriebenen sw.
ich würde bei einem klassischen r5O/6O gespann, besonders wenn der sw nicht gebremst ist, auf dem sw einen soloreifen fahren. viel bremsleistung bringt auch ein gebremster nicht auf die straße. der seitenwagen rubbelt mit dem solo seitlich weniger um die kurven und lässt sich einfacher um die ecke schieben.
vorne und hinten aber auf jeden fall ein gespannreifen.
oder halt grobstollig, wenns für die landwirtschaft sein soll.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
10.02.2018, 19:20 #28
der Blaue hat Heidenau K60 Scout 4.00-18 & 120/90-18 auf Akront 2.50-18 rundrum.
Neu haben die ca. 10mm Profil, fahren sich prima und sind preisgünstig!
AlfredWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
15.02.2018, 19:11 #29
Hallo schaut mal bei Rubrik Gespanntechnik in:
R 100 RT Gespann auf Pkwreifen umrüsten
GrußFragen, Fragen, Fragen......ich weiß aber.....wenn`s hilft!
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:06 in Zubehör
